冬虫夏草超微粉碎机在粉碎过程中常出现的问题
发表于:2026-5-4 09:27:48 3321
       冬虫夏草超微粉碎机的超微粉碎技术在中药的现代化生产中优势已经很明显。超微粉碎能够提高有效成分的溶出率,增加药材的生物利用度;能够降低药材用量,提高药材的利用率;有利于保留药材的生物活性成分。 冬虫夏草超微粉碎机在粉碎过程中常出现的问题: 1)粉碎机磨损太快。 物料硬度太大,此时应选用比较合适材质的粉碎机内腔。(2)设备长时间以较高粉碎压力运行,这种情况需要周期性的更换损耗件。 2)粉碎产品不均一。粉碎后的产品一般为单峰,若出现双峰或多峰主要原因有: 粉碎压力不稳定。解决办法:在气源设备供气量能够满足工作所需气量的基础上,保证气源供气压力比工作压力高2~3bar。 进料速度不稳定。解决办法:检查进料阀门处是否有堵塞;物料是不是粘性太大,流动性不均一,稳定的控制进料速度。 3)粉碎机腔室内形成了滤饼。解决办法:暂停粉碎工作,清除粉碎机腔室内的滤饼后再恢复生产。 检测方法的影响。粉碎后的产品粒径检测结果达不到要求,在排除粉碎过程中会产生的问题后产品粒径检测结果仍达不到要求的结果可以考虑分析粒径的检测方法是否合理。例如物料粘性较大,粉碎后物料易结团,若采用干法检测方法显然是不合适的,此时可以考虑使用湿法进行检测,使物质在溶液内充分分散后再进行检测,这样得到的结果才是最真实的检测结果。 4)旋风分离对粉碎效果的影响。粉碎后的物料经旋风分离后旋风分离器内的压力大约保持在200~300mbar,这种压力下可以使用包装袋在旋风出料口对物料直接进行包装,这种情况是旋风分离状态。若旋风分离器内压力过大,说明粉碎机出料口出气量较大,会对粉碎效果有影响。
2026-5-17 00:31:29 回复
