快速温变高低温交变,高低温恒温恒湿老化试验箱跳闸怎么办,突然关机了
发表于:2026-5-4 08:56:26|本帖共 833 字 1585
       高低温试验箱,恒温恒湿试验箱 高低温老化试验箱,高低温交变试验箱,高低温湿热试验箱 跳闸应如何处理:
   有高温跳闸,有短路跳闸,有程序中断跳闸,有电压不匹配跳闸,比如110V 日本电路标准,具体如下:
  1、试验箱运行期间,总电源偶尔会跳闸;
  2、每次跳闸时上面一级总电源开关也跟着一起跳闸;
  3、试验箱跳闸后无法重启了;
  4、高低温湿热箱频繁出现跳电现象;
  5、做高温时自动跳闸;
  6、运行低温时总是跳闸。
  高低温试验箱科学解决方案:
  一、多数情况下,重启下设备就可以恢复正常,下面讲下可以正常开机情况下,解决方案。
  1.发生此类情况,逐一排查,先将机器只设定高温(45摄氏度或者90摄氏度),将湿度设为0,点击运行,看机器是否会跳电,若会,则是加热管短路,造成漏电,我司机器会加以保护就会发生跳电的现象。若为加热管短路,只需换一下加热管即可,操作非常简单。
    2.若运行高温没有跳闸,则设置湿度,然后继续点击运行,看机器是否跳闸。若跳闸则为加湿管短路,漏电。若发生此类情况,只需将我司机器侧面挡板螺丝拧松,取下挡板,会看到一个加湿桶,将其上面的两根线抽掉,将盖子上的6个内六角螺丝取下,换掉加湿管即可,安装的时候需要将感温探头绑定在加湿管上,以防干烧、超温保护。
  二、不能重新正常开机问题如何解决,首先检查电路变压器,检查供电线路是否正常,其次检查控制器触摸屏,
  看看控制触摸屏是否正常,不正常检查线路接头是否插紧。一半开不了了机出现问题,出来电路问题就是控制器出了问题。更换配件就好
    解决完这些故障,应该寻找造成故障的原因,此类情况大多为客户前期使用不当,在没有加水的情况下,运行湿度,造成加湿管继续干烧,在没有超温报警的时候就损坏加湿管的寿命,从而造成这样的小故障。因此我们要求客户在操作运行高低温交变湿热箱的之前,请务必认真阅读说明书,然后,在机器没有加纯净水的时候,以及*次加水的时候,切记勿设置湿度,以免机器报警,并且损坏机器零配件的寿命。
  如果以上还不能正常解决你的问题,请.可提供电话支持。
支持楼主
2026-5-18 08:46:47|本帖共 4 字 回复
2026-7-15 12:19:09|本帖共 4 字 回复
