串联谐振装置的结构及原理
发表于:2026-5-3 15:56:42|本帖共 561 字 3100
       随着电网容量的逐渐扩大,大容量、高电压设备进行交流耐压试验所需的试验设备容量也越来越大,如采用常规工频耐压装置,试验设备的容量往往不能满足现场试验的要求,故大容量、高电压设备交流耐压和局部放电试验广泛采用串联谐振成套试验装置。串联谐振装置是指通过调整电感或频率,使串联电感与电容达到谐振状态的试验装置。串联谐振成套试验装置采用调感或调频调方式,运用串联谐振原理,利用较小容量的供电电源就可完成等效于15-150倍容量的试验,大大减小了现场试验电源和试验设备体积。
    调感式串联谐振装置调感式串联谐振装置主要有控制台、调压器、励磁变压器、可变电感、电容分压器等组成。调感式串联谐振装置工作在工频状态下,通过调整串联电抗器的铁芯间隙来改变电感,当感抗等于容抗时电路发生谐振,回路成纯阻性,回路电流,感抗和
    容抗的压降。此时电源只提供有功功率,大大减小了试验装置的体积和重量。变频式串联谐振装置变频式串联谐振装置主要有变频电源、励磁变、电抗器、电容分压器等组成。变频串联谐振装置,通过变频电源将工频电源变为频率和电压可调的电源,采用调频调压方式,通过调节电源的频率使感抗等于容抗,电路发生串联谐振,使电感或电容两端获得一个高于励磁电压Q倍的电压。变频串联谐振装置由于频率调节比较精细,回路谐振时幅频特性曲线较陡,回路品质因数Q值更高。
已分享到朋友圈,让同事们也学习一下。
2026-8-25 17:16:32|本帖共 18 字 回复
