发表于:2026-5-3 15:32:40|本帖共 1,023 字 2774
一、在此之前,人们主要借助具有集成丈量尺的放大镜进行数控车床的检测,这种方式在一般情况下能够对数控车床具有丈量的灵活性,但是由于,这种方式人为的影响非常大。其中类似的结果可以展示另外一种被测试系统。一方面,尽管固定式丈量系统具有良好的经济型但是便携功能较差。 二、数控车床的刀具磨损问题现阶段都是通过相关的软件进行检测的。 1.便于用户操作的丈量软件:磨损丈量包含的评价软件可以丈量间隔、角度和半径。点击间隔图标就可以用毫米刻度显示相应的尺寸。在单独的图片中可以显示出更多的间隔和角度测量值。 2.输出丈量值:利用磨损丈量系统可以识别出及其微小的刀具磨损。 3.转盘:磨损划痕宽度在0.136mm ,丈量流程如下:将数码相机固定在磁性三脚架上,利用磁性三角架能够直接在车床上进行丈量。 1)便于用户操纵的丈量软件:磨损丈量包中包含的评价软件Abrascan可以丈量间隔(D)、角度(A)和半径。点击"间隔"图标就可以用毫米显示出相关尺寸。在单独的图片中还可以显示更多的间隔和角度丈量值。单击鼠标右键可以复制相关数据并且另存为Excel表格文件。这样可以大幅度简化磨损划痕宽度的形成过程。其他的辅助功能,好比亮度、对比度、灰度等也。因为车床这套系统基于Office软件,因此用户无需参加额外的培训即可快速上手使用。 2)输出丈量值:在X5036A立式车床表格计算软件中存储丈量值就可以天生磨损的形成过程。利用磨损丈量系统Abrascan可以识别出极其微小的磨损痕迹并进行丈量。因此可以对刀具的优化过。Abrascan的图像可以显示磨损的形成过程横轴为刀具的切屑间隔,单位米;纵轴为磨损划痕宽度VB,单位毫米;三根曲线分别为刀具A、B、C。 3)转盘:磨损划痕宽度VB=0.136mm:丈量流程如下:将数码相机固定在磁性三脚架上,利用磁性三脚架还能够直接在车床长进行丈量,而无需从支架或者主轴上拆下刀具。X6132A卧式车床带有能够任意旋转的显示屏,可以在任意位置进行拍摄。所以,用户只需要打开数码相机就可以随时进行拍摄。摄影兴趣者当然还可以根据不同的场合进行微调。转子泵通过USB数据线可以将储存的图片传输到笔记本电脑并利用软件进行评价。 东莞市周氏数控设备有限公司-数控车床,企业坚强后盾整理发布。 文章来源:https://www.zhoushicnc.com/xinwenzhongxin/2018/0613/500.html |
