立式加工中心的组成结构
发表于:2026-5-3 15:14:10|本帖共 932 字 3428
       立式加工中心能完成铣、镗削、钻削、攻螺纹和用切削螺纹等工序。这样的一台多功能的加工设备都是由哪些部分组成的呢,今天小编就带大家了解一下立式加工中心的组成结构。
  (1) 立式加工中心的基本零件。它是立式加工中心的基本结构,由床身、立柱和工作台组成。它们主要承受立式加工中心的静载荷和加工过程中的切削载荷,因此必须具有良好的刚度。这些大部件可以由铸铁或焊接钢结构制成。它们是立式加工中心中体积和重量大的零件。Gerut铸件采用优质mihanna铸件,热处理后稳定性高。
  (2) 主轴组件。它由主轴箱、主轴电机、主轴和主轴轴承组成。主轴的起、停、变速均由数控系统控制,安装在主轴上的刀具参与切削运动,是切削过程的动力输出部分。它是立式加工中心的关键部件,决定着立式加工中心的加工精度和稳定性。
  (3) 立式加工中心数控系统。立式加工中心的数控部分由数控设备、PLC、伺服驱动设备和操作面板组成。
  (4) 主动换刀系统。它由刀库、机械手传动装置等组成。当需要更换刀具时,数控系统会发出指令,将刀具从刀库中取出,并通过机械手(或其他方式)将其安装到主轴孔中。解决了工件一次装夹后多工序连续加工中刀具的主动存储、选择、传递以及工序间的通讯等问题。刀库(刀盘)是用来存放加工过程中使用的所有刀具的装置。这本杂志的碟形链容量从几百到几百。根据刀库和主轴的相对方位和结构,刀臂的设计有单臂和双臂两种。一些立式加工中心直接利用主轴箱或刀库的运动来完成无刀臂的换刀。
  (5)辅助设备。包括平滑、冷却、排屑、保护、液压、气动及检测系统。这些设备虽然不直接参与切削运动,但对立式加工中心的加工功率、加工精度和可靠性起着保证作用,因此也不是立式加工中心的短件。
  (6) 立式加工中心APC有源托盘通信系统。一些立式加工中心为了完成无人操作或进一步缩短非加工时间,选择多个主动通讯工作台来存储工件。一台工件设备一起在工作台上加工,另一台或多台工作台还可以装卸其他零件。在一个工作台上完成零件的加工后,它们与工作台主动通信,以处理新零件的加工,可以减少辅助时间并提高加工能力。
  以上就是小编今天分享的立式加工中心的组成结构相关内容,希望今天的分享可以帮助到大家,如果想做精密加工件的朋友,立式加工中心还是一个不错的选择。
2026-6-24 13:46:03|本帖共 4 字 回复
