家中智能ic卡水表的基本功能包括哪些方面?
发表于:2026-5-3 13:37:42 841
  目前,很多小区都使用了智能ic卡水表,很多水表用户对ic卡水表的基本功能不太清楚,那么家中的ic卡水表都具备哪些基本功能呢?接下来就简单为大家介绍一下这些功能的具体含义。
  智能ic卡水表
  保护功能:
  ①磁保护:当ic卡水表受到静磁场(磁铁)的干扰时,ic卡水表应能自动关闭电控阀,或不受影响仍正常工作。
  ②断线保护:对于分体式ic卡水表,当基表与控制器相连接的信号线断开时,ic卡水表应关闭电控阀。当重新接通后,ic卡水表应能正常工作,此时控制器电子显示值应与断线前一致。
  ③电源欠压保护:当ic卡水表经过较长时间使用后电池的电压会逐渐降低(电量不足)。当电源电压低于制造商预设的电源欠压保护值时,ic卡水表应予以提示,并在设定的时间内关闭电控阀。
  干式ic卡水表
  (4)控制功能:
  ①数据保持与恢复:当ic卡水表的电池耗尽或电源中断而停止工作后,更换电池或恢复供电,此时ic卡水表应能正常工作,此时控制器电子显示值和所存储的数据应与断电前一致。
  ②用水控制:当ic卡水表内存储的预购水减到设定的剩余水量报警值时,ic卡水表应予以提示;当剩余水量降至一定值(不应大于零)时,ic卡水表应能自动关闭电控阀。重新输人水量后,ic卡水表应能自动打开电控阀恢复供水。
2026-5-31 04:49:52 回复
