固纬电子GW Instek新产品:ASR-3000系列可编程交流/直流电源
发表于:2026-5-3 13:33:33|本帖共 785 字 3004
       ASR-3000系列是一款交流/直流电源,在AC和DC输出端均提供额定功率输出。
  ASR-3000有九种设定输出波形模式:
  1)交流电源输出模式(AC-INT模式)
  2)直流电源输出模式(DC-INT模式)
  3)交流/直流电源输出模式(AC+DC-INT模式)
  4)外部交流信号源模式(AC-EXT模式)
  5)外部交流/直流信号源模式(AC+DC-EXT模式)
  6)外部交流信号叠加模式(AC-ADD模式)
  7)外部交流/直流信号叠加模式(AC+DC-ADD模式)
  8)外部交流信号同步模式(AC-SYNC模式)
  9)外部交流/直流信号同步模式(AC+DC-SYNC模式)
  为满足不同电子元器件开发、汽车电气设备和家用电器测试的需要,ASR-3000系列为用户提供波形输出功能,包括1)Sequence mode可以产生波形下降、浪涌、凹陷、变化和其他异常电力条件。2)Arbitrary waveform function可供使用者储存/加载使用者自定义的波形。3)Simulation mode模拟电源中断、电压增加、减少及频率变动。ASR-3000系列输出功率时,还可测量Vrms、Vavg、Vpeak、Irms、Iavg、Ipeak、IpkH、P、S、Q、PF、CF、40次电压谐波和电流谐波。另外,遥感功能保证电压输出准确,输出开/关功能定制的相角可以根据测试要求设置电压输出的起始角和终止角。测量过程中提供了可设定的V-Limit、Ipeak -Limit、F-Limit、OVP、OCP和OPP,便于在过程中保护待测物。该系列还集成了OTP、OCP、OPP、风扇故障报警功能和低交流输入电压检测功能。
  ASR-3000系列前面板提供了通用插座或欧式插座,用户可以通过插头进行设置,以节省布线时间。ASR-3000系列支持I/O接口,标配USB、RS-232C、GPIB、LAN和外部I/O。
2026-6-30 11:36:18|本帖共 4 字 回复
这个产品的核心零部件是进口的吗?
2026-9-15 21:59:41|本帖共 16 字 回复
这篇文章拯救了我们的项目前期调研时间。
2026-10-15 21:11:17|本帖共 19 字 回复
