明渠流量计的选型事项
发表于:2026-5-3 13:03:13 2170
       明渠流量计的选型事项
  1、精度等级和功能根据测量要求和使用场合选择仪器精度等级,以达到经济效益。如贸易结算、产品交接、能源计量等,应选择较高的精度等级,如1.0级、0.5级或更高等级;过程控制时,应根据控制要求选择不同的精度等级;某些情况下,只能检测过程流,没有PR在控制和测量方面,我们可以选择较低的精度等级,如1.5级,2.5级。当插入低成本明渠流量计时,可以使用I级,甚至4.0级。
  2、在测量介质速度、仪表量程和口径时,明渠流量计的全流量可在0.5-12m/s范围内选择,量程相对较宽。仪表规格(口径)的选择不一定与工艺管道相同。这取决于测量流量范围是否在流量范围内。即当管道流量过低,不能满足流量计的要求,或在该流量下不能保证测量精度时,需要减小仪表的口径,以提高管道的流量,获得满意的测量结果。
  3、流体特性主要是指气体的压力、温度、密度、粘度和压缩。由于气体体积随温度和压力变化,是否考虑补偿。
  4、仪表性能是指仪表的准确度、重复性、线性度、量程比、压力损失、初始流量、输出信号和响应时间。流量选择定时应仔细分析比较上述指标,选择能满足测量介质流量要求的仪表。
  5、安装条件是指气体流向、管道走向、上下游直管长度、管道直径、空间位置和管件,影响气体流量计的准确运行、维护和使用寿命。
  6、经济因素是指购买费、安装费、维修费、检查费、备件等,这些因素也会影响气体流量计的性能、可靠性和使用寿命。
讲得透彻
2026-5-16 12:26:13 回复
