微量分光光度计定位波长的方法
发表于:2026-1-5 08:55:45 2900
       一、微量分光光度计定位波长的方法 通常,分光光度计确定波长都采用如下两种方法: 1、零级光查找法 该法是利用光谱带上零级光处波长等于零,而能量大这一特点实现的。该方法的特点是简单,可适用于可见分光光度计,也可适用于紫外可见分光光度计,缺点是由此法确定的波长精度不高,重复性也不好,谱元低档仪器用此法,如1102,1500,1502等; 2、氘灯能量谱线查找法 该法是利用氘灯点亮后其固有的能量谱线(656.1nm)来确定波长的。从氘灯能量分布图中看出,在可见光的656.1nm处,氘灯有一个脉冲式的能量峰出现,光度计在开机以后,先找到该处的能量大值,确定此点为656.1nm。该方法的特点是简单,所确定波长准确,重复性也很好。但只能用于紫外可见分光光度计,而不能用于可分光光度计。 二、微量分光光度计的自检过程 微量分光光度计在自检过程中通常要完成以下自检项目:A灯源检查;B滤色片检查;C自动样品架检查(若有安装的话);D数据通讯口检查;E定波长;F能量检查等。
支持一下
2026-3-31 21:57:18 回复
好内容
2026-5-10 06:20:27 回复
