电磁流量计在钾肥生产中的应用以及安装设备的管理
发表于:2026-1-5 08:51:47|本帖共 1,864 字 1983
       电磁流量计是一种能够广泛应用于各种管道流体测量中的仪表,目前在国内的工业生产的许多领域都得到了大量的应用。西源仪表科技有限公司专业生产各种类型有型号的电磁流量,服务于全国的各类企业,经过长期的实践经验表明,电磁流量计产品要保持仪表的稳定运行,应创造较好的现场条件,并且严格按照其技术要求进行正确的安装和调试,只要能够满足仪表运行的要求,电磁流量计就可以保证正常工作,实现连续、准确的计量,为企业生产的稳定进行,减少设备的维护成本带来可观的收益。 电磁流量计 青海盐湖盐业有限公司钾肥分公司是西源仪表科技长期服务的一家肥料生产企业,企业生产至今,我公司提供的各类电磁流量计产品一直都保持在良好的投入产出,项目从设计到投产,我们都为其提供了良好的技术支持和后续跟踪服务。全国的肥料生产企业很多,电磁流量计的使用也相当的普遍,针对于企业在生产中遇到的一系列的问题,特撰此文作出说明。 一、电磁流量计选型 1、保证电磁流量计测量精度的必要条件。主要包括被测流体介质必须具有导电性;被测流体介质必须充满管道;电磁流量计测量系统必须良好接地;电磁流量计应满足其前后直管长度要求;在电磁流量计附近,应避免强电磁场干扰。 2、一般选型原则。主要为电磁流量计口径的确定,如流量、流速与口径三者关系: 二、电磁流量计安装位置选择与正确安装 1、传感器的安装 电磁流量计的安装分为传感器的安装和转换器的安装,尤其是安装传感器,需要停水、割管、抽水、焊接或打口等工序,使得安装工作较为困难。电磁流量计传感器安装的场所与位置按实际需要,可以水平、垂直和倾斜安装。必须注意一是电磁流量计测量管内必需充满流体介质;二是电磁流量计的电极轴线应近似水平;三是电磁流量计入口上游直管段***少为5D长,出口的下游直管段为2D长;四是被测流体流动方向应与流量计的流向标志所指方向一致,其他的注意事项也不可少,如在管道法兰附近确保有足够的操作与维护空间、在流量计两端安装渐扩管或渐缩管。 2、将传感器外壳单独良好的接地,是保证流量计正常稳定的进行测量的必要条件。 三、泵流量不能判别电磁流量计是否准确 使用电磁流量计过程中,经常有以泵流量大小评定电磁流量计是否准确的现象。但是,泵流量不能判别电磁流量计是否准确。 3、多台泵并联运行,汇入总管流量不一定等于各泵流量的总和。 四、电磁流量计在钾肥生产中的使用情况 经过十几年来的运行和观察比对,认为电磁流量计在钾肥生产中的运行情况优于使用其他仪表的工作情况,优点是1、电磁流量计精度高,线性好,运行稳定,提高了计量的准确性和数据的可信度,克服了有些仪表运行不太稳定,由此而造成了测量数据不可信的问题。经过多次现场比对,误差均在控制范围之内,增强了对仪表的信任程度,结束了按水泵的性能曲线计算水量的不科学计量方法,切实做到以仪表采集数据为准,避免了人为因素。 2、电磁流量计结构简单,传感器没有可动部件,不存在因机械运动磨损或杂质缠绕而产生的测量误差或仪表故障,因此故障率很低,维修量大大减少,从而节约了大量人力物力。青海盐湖盐业有限公司钾肥分公司自生产钾肥以来,先后使用西源仪表科技公司生产的电磁流量计约五十台,到目前为止,仅有几台仪表转换器因安装位置比较潮湿,转换器线路板出现故障,其余均工作正常。 3、电磁流量计具有多种接口电路,可以很方便的与数据采集终端或计算机联接,实现数据采集、分析、管理自动化。 五、电磁流量计的管理 青海盐湖盐业有限公司钾肥分公司安装使用电磁流量计台数较多,安装地点分散,公司所属各车间的水、原矿量及卤水量基本全部按照流量计计算流量。 1、建立流量计运行档案,内容包括流量计的生产厂家、型号、生产日期、安装地点、管径、标定时间,以便于对仪表进行维护管理。 2、加强巡视检查工作,定期进行测试标定。主要采用两种方法,一是用一台精度相对高的便携流量计与电磁流量计进行测量比对;二是用一台流量仪表校验器,对流量转换器进行校验,检查各项技术指标是否正确,并将测试数据存档。 3、将测试数据与以往的测试结果进行比较,对于出现的可疑数据认真进行分析研究,查找可能产生的原因,及时处理解决,并作出流量计运行情况分析报告。 终上所述,根据对以往使用的各种流量仪表的实际应用情况、存在的问题、安装难度、性能价格比等问题认真地进行了分析比较和论证,在钾肥生产过程中,鉴于淡水、河水及矿浆载体介质卤水的导电性较好,电磁流量计具有反应灵敏、线性好、***度高、在测量过程中不受被测介质的温度、黏度等因素影响的优点,保证了流量计正常工作,实现连续、准确的计量。
