应用DZF型真空干燥箱的一些说明
发表于:2026-5-3 10:07:24|本帖共 646 字 1900
       DZF型真空干燥箱电源开关拨至“开”处,选择所需的设定温度,箱内温度开始上升,当箱内温度接近设定温度时,加热指示灯忽亮忽熄,反复多次,一般120min以内可进入恒温状态.当所需工作温度较低时,可采用二次设定方法,如所需温度60℃,*次可设定50℃,等温度过冲开始回落后,再第二次设定60℃。这样可降低甚至杜绝温度过冲现象,尽快进入恒温状态。 根据不同物品潮湿程度,选择不同的干燥时间,如干燥时间较长,真空度下降,需再次抽气恢复真空度,应先真空泵电源,再开启真空阀.干燥结束后应先关闭干燥箱电源,开启放气阀,解除DZF真空干燥箱箱内真空状态,再打开箱门取出物品。(解除真空后,如密封圈与玻璃门吸紧变形不易立即打开箱门,经过一段时间后,等密封圈恢复原形后,才能方便开启箱门。) DZF型真空干燥箱广泛应用与生物化学、化工制药、医疗卫生、农业科研、环境保护等研究应用领域,作粉末干燥、烘培以及各类玻璃容器的消毒和灭菌之用。特别适合于对干燥热敏性、易分解、易氧化物质和复杂成分物品进行快速的干燥处理。` DZF型真空干燥箱技术优势,真空环境大大降低了需要驱逐的液体的沸点,所以真空干燥可以轻松应用于热敏性物质.对于不容易干燥的样品,例如粉末或其他颗粒状样品,使用真空干燥法可以有效缩短干燥时间.各种构造复杂的机械部件或其他多孔样品经过清洗后使用真空干燥法,干燥后不留任何参与物质.使用更安全――在真空或惰性条件下,消除氧化物遇热爆炸的可能.与依靠空气循环的普通干燥相比,粉末状样品不会被流动空气吹动或移动。
2026-7-15 08:57:28|本帖共 4 字 回复
支持一下
2026-8-1 23:02:22|本帖共 4 字 回复
