裕久隆湿式静电除尘器具有漏风小、清灰干净等优点
发表于:2026-5-3 09:59:53|本帖共 894 字 1421
       湿式静电除尘器厂家拒水防油针刺毡滤袋是针刺毡利用疏水剂和疏油剂经浸渍,预烘,焙烘处理而形成的.疏水剂和疏油剂经迅速烘干后,以网状包附于滤料表面,从而降低了水和油在滤袋上的吸附力,管极式静电除尘器,襄阳静电除尘器分享这样水,油和粉尘形成的湿性过滤介质就不会粘附于滤袋的表面,从而避免了滤袋堵塞现象. 拒水防油针刺毡滤袋的滤布经轧光,浸渍PTFE(防水剂),用在含湿温量较大的场合.一般是做成过滤袋,安装在湿式静电除尘器除尘设备上的.滤料不易堵塞糊袋,除尘布袋使用寿命延长,通过气体流量加大,大量节省维护费用.除尘布袋堪称除尘器的心脏,滤袋的选用至关重要,它直接影响除尘器的除尘效果.使用拒水防油针刺毡做成的过滤袋可以使用在潮湿环境下,主要还是出去燃烧尾气灰尘的。选用滤袋应从下列几个方面选择:气体的温度.潮湿度和化学性;颗粒大小;含尘浓度;过滤风速;清尘方式等因素综合考虑. 拒水防油布袋可有效防止水及各种油污物沾附和渗透,与普通滤袋相比,不仅具有防水防没特性,而且对粉尘而言还具有抗粘结性和易剥离性.也可根据客户要求为您量身定制您所需要的产品。 我司生产的湿式静电除尘器具有漏风小、清灰时对相邻袋室无污染、无"二次扬尘"和"粉尘再附"问题、结构紧凑、重量轻、除尘滤袋使用寿命长等优点。除尘滤袋采用选进拒水防油配方进行处理的玻璃纤维除尘布袋,其憎水性、抗折性和耐磨性与同类玻璃纤维除尘布袋都有大幅度的提高,特别适合于烘干机烟气的除尘。
烘干机除尘器结构的设计更要注意防腐蚀。因为烘干机烘干原料的水分都很高,烟气温度波动较大,另外烘干机头和机尾密封不良,漏风很大,而且多数厂的烘干机不连续生产,所以烟气温度经常在露点温度以下,很容易冷凝结露,不仅严重腐蚀除尘器,往往还会使灰斗的下料口堵塞。 如果烘干的物料量有所变化,烟气性质也会随之变化。一般烘干的物料量减少时,烟气温度升高,水分降低,假如使用的静电除尘器,此时静电除尘器内的粉尘荷电不稳定,除尘效率降低。如果原料中的水分较低,而又是用熟料冷却机的废气作为热源时,则烟气中的水分会更少,粉尘的比电阻必然会增高。
2026-6-5 13:53:33|本帖共 4 字 回复
