袋式除尘器新技术和新产品的开发与应用\大型脉冲大多用于炼钢转炉 -成都袋式除尘器
发表于:2026-5-3 09:32:32|本帖共 1,286 字 569
       袋式除尘器新技术和新产品的开发与应用\大型脉冲大多用于炼钢转炉 -成都袋式除尘器 袋式除尘器具有的除尘效率,还能有效捕获对人体危害的小于5微米的超细微粒。近年来,袋式除尘技术取得了长足的进步。主机、过滤材料、自动控制和应用技术水平大幅提高,使袋式除尘更适应高温、高湿、高浓度、细粉尘、吸湿粉尘、易燃易爆粉尘等恶劣工况。并且在提高除尘效率、降低消耗、减少故障和便于维护方面达到新的高度。 1.袋式除尘器主机:袋式除尘器的关键是除尘。除尘效果决定了袋式除尘器乃至整个系统的成败。因此,反吹等除尘能力弱的除尘器已经从应用的高潮中退了下来,而除尘能力强的脉冲袋式除尘器则克服了传统脉冲除尘的缺点,其除尘能力比传统技术更加突出。其优点是:滤袋长度(6m以上)、占地面积小、设备阻力小、除灰所需的气源压力低、能耗小、工作可靠、维护工作量小等。消除了弱除灰除尘器阻力过大的普遍现象,在各种行业得到越来越广泛的应用。
主机的滤袋接口技术取得了很大的进步,使得除尘效率更加提高。我国袋式除尘器的排放浓度低于50mg/Nm3是一个普遍现象,排放浓度低于10mg/Nm3并不罕见。过去,滤袋是用捆绑或螺栓压紧的方式固定的,滤袋接口处存在泄漏,导致除尘器的除尘效率与滤料的除尘效率相差1 ~ 2个数量级。新的固定方法是严格控制花板的兜孔和兜孔的加工尺寸,兜孔外侧的凹槽通过弹性元件嵌入兜孔中。两者公差匹配,密封性能好,消除了界面泄漏。 大型脉冲袋式除尘器发展趋势明显,其性能已达到水平。上钢五厂新建100吨电炉,风量96.7万m3/h,粉尘排放浓度8-12 mg/m3,设备阻力小于1200帕,喷吹压力小于或等于0.2兆帕,除尘周期75分钟,运行三年以上,滤袋和脉冲阀隔膜未损坏,过滤面积11716平方米。后来建造的一批超高功率电炉也竞相采用大型脉冲袋式除尘器。 近年来,大型脉冲大多用于炼钢转炉的二次烟尘控制,过滤面积为15880m2,处理风量为1.5m m3/h,经济、社会和环境效益明显优于以往。袋式除尘器在适应高粉尘浓度方面取得了突破。可直接处理粉尘浓度为1400g/m3的气体,比以前高几十倍,符合排放标准。因此,许多材料回收系统放弃了原来的多级集尘过程,代之以初级集尘。 如在长袋脉冲袋式除尘器核心技术的基础上,强化过滤、除灰和安全防爆功能,形成高浓度煤粉收集技术,该技术已成功应用于磨煤机制粉系统的煤粉收集过程,并在WISCO、鞍钢等企业推广应用。实测进口浓度为675 ~ 879 g/m3,粉尘排放浓度为0.59 ~ 12.2mg/m3。效益显著,消除了污染。 为了克服自身除尘能力的弱点,在反吹除尘器中出现了旋转定位反吹机构。首先,用于旋转反吹平袋除尘器,发展成为分室停风旋转反吹式。然后用于分室反吹袋式除尘器。采用多输出通道旋转定位反吹阀代替多路三通切换阀,大大降低了人工智能 近年来,国内钢铁、水泥、烟草行业也采用了塑料燃烧板、加劲过滤介质滤筒等过滤单元,大大减小了设备体积,安装方便,维护简单,阻力低且稳定,能耗低,使用寿命长。滤料表面光滑,解决了潮湿、纤维状、团聚粉尘的过滤和除灰困难的问题。 成都袋式除尘器
2026-6-9 16:51:32|本帖共 4 字 回复
对文中提到的物联网架构很感兴趣。
2026-10-22 06:20:52|本帖共 16 字 回复
很有指导意义。
3 天前|本帖共 7 字 回复
这个解决方案能对接我们的MES系统吗?
昨天 11:12|本帖共 19 字 回复
