KEWILL​涡街流量计正确维护使用​
发表于:2026-5-3 08:56:53 2492
       KEWILL涡街流量计几乎可以在任何会形成涡街的环境中使用,不仅适用于封闭的管道,还适用于开放的沟槽。与涡轮流量计相比,涡街流量计无需移动机械零件,维护工作量小,仪器常数稳定。与孔板流量计相比,涡街流量计测量范围大,压力损失小,精度高,安装维修方便。
  1.应定期清洁涡街流量计探头。发现单个探针的检测孔被污物堵塞,甚至被保鲜膜包裹,这会影响正常测量。
  2.涡街流量计定期检查接地和屏蔽,以消除外部干扰。有时仪表问题是由于干扰引起的。
  3.涡街流量计的K因子是确定K因子中整个涡流精度的非常重要的部分。它直接影响回路的精度,仪器部件的更换和过程管道的磨损可能会影响K因子。许多化工厂缺乏校准的手段和能力,只能发送校准信息。由于工艺要求的影响,很难满足5天或6天的时间来设置要拆卸和校准的涡街流量计的K系数。从今年年初开始,通过对流量计的改进,尽管已经配备了较小直径的涡旋校准条件,但对于大直径涡旋仍无能为力。将来,应注意使用涡流场校准方法,使用标准频率和便携式超声波流量计来测量管道。在传感器的瞬时流量和脉冲输出频率上,并现场计算出K因子。
  4.涡街流量计安装在潮湿的环境中并且探头是湿的。它应该经常干燥一次,或经过防潮处理。由于探头本身未经过防潮处理,因此在潮湿时可以操作仪器。
  以上是关于KEWILL涡街流量计正确维护使用,如果想了解更多关于​涡街流量计的信息,欢迎咨询我们。​ ​
感谢分享经验
2026-5-22 11:30:57 回复
