水质检测仪安装调试方法
发表于:2026-5-3 08:28:14|本帖共 982 字 1739
       水质检测仪安装调试方法 1、安装及调试说明 1.1安装说明 (1)水质采样预处理系统 COD在线自动分析仪、氨氮在线自动分析仪、总磷在线自动分析仪、总氮在线自动分析仪等需采用落地式安装,数据采集仪采用壁挂式安装,分析仪与数据采集传输仪的电缆加保护管空中架设在牢固的桥架上,两端作上明显标识,分析仪与数采仪之间用1mm两芯屏蔽线连接,保证信号传输稳定,抗干扰能力强。 COD在线自动分析仪、氨氮在线自动分析仪、总磷在线自动分析仪、总氮在线自动分析仪水样预处理系统分为进水口,出水口和溢流口。进水口连接采样水泵出水口,采样水泵进水口通过25PVC管材接到排水口蓄水池中。采样水泵供电有分析仪提供。设备出水口和溢流口通过管材再连接到排水口蓄水池中。水样经过预处理系统循环之后返回蓄水池。 1.2系统调试 在现场完成水污染源在线监测仪器的安装、初试后,对在线监测仪器进行调试,调试连续运行时间不少于72小时。每天进行零点校准和量程校准检查,当累积漂移超过规定指标时,对在线监测仪器进行调整。 如遇排放源故障或在线监测系统故障造成调试中断,在排放源或在线监测系统恢复正常后,重新开始调试,调试连续运行时间不少于72小时。 编制水污染源在线监测仪器调试期间的零点漂移和量程漂移测试报告。 确保数据采集传输仪和水污染源在线监测仪器正确连接,并可向上位机发送数据。 试运行期间水污染源在线监测仪器连续运行30天。 设定时间间隔为24小时,水污染源在线监测系统自动调节零点和校准量程值。如遇排放源故障或在线监测系统故障等造成运行中断,在排放源或在线监测系统恢复正常后,重新开始试运行。 编制水质在线自动分析仪零点漂移、量程漂移和重复性的测试报告。
  2、安装要求 1)安装时机柜的背面离墙壁至少要留有70cm左右的距离,方便日后维护。 2)设备应单独接地。建议设备用80公分钢管打入湿土中,用至少4mm的电线单独接于机箱接地位置,否则可能会导致测量数据不稳定或仪器电子部分损坏。 3)设备应做防雷保护。建议在设备220V进线端接入防雷模块,否则可能会导致雷击损坏。 4)设备应安装预处理系统。因水中杂质较多,会导致管路容易堵塞、九通阀故障,维护频率高、缩短仪器寿命。 5)现场湿度过大。建议将仪器转移到干燥环境,因现场湿度过大容易导致电路部分短路。 6)建议安装空调,防止昼夜温差太大导致测量结果有影响、试剂结冰或容易变质。
2026-6-13 21:33:23|本帖共 4 字 回复
2026-7-25 09:03:29|本帖共 4 字 回复
