电路板,LED,磁性材料环境试验解决方案/成功案例
发表于:2026-5-2 15:24:11|本帖共 961 字 3407
  近年来国内外电子整机的失效统计显示,元器件造成的失效占50%的比例。多年来一直居高不下,引起人们普遍关注。元器件本身及使用的可靠性提高对于整机可靠性的提高具有关键的作用。
  行业
  检测对象
  用途
  工艺
  解决方案
  电子部品
  印制电路板
  生产
  绝缘层涂料硬化干燥
  高温试验箱
  层间接合硬化
  真空高温试验箱
  脱泡
  250℃真空高温箱
  评价
  热循环加速试验
  冷热冲击试验箱+导通电阻评估系统
  温湿度偏压电压加速试验
  高低温(湿热)试验箱(J系列)+绝缘电阻劣化评估系统
  高温高压材料耐湿试验
  LED
  生产/检查
  脱泡试验
  真空高温试验箱
  评价
  高温试验
  高温试验箱
  低温放置试验
  中型高低温(湿热)试验箱
  温度循环试验
  高低温(湿热)试验箱(J系列)
  磁性材料
  生产
  干燥
  高温试验箱
  评价
  高低温(湿热)试验箱(J系列)
  高压加速老化试验箱
  信息通讯
  信息通讯设备使用范围从室内到野外,从热带到寒带,不同地方经受这多样的环境条件。同时伴随市场的小型化、便携性要求的日益提高,装置密度也不断增加。因此,元器件选择、系统设计、产品定型、制造工艺及失效分析都对可靠性提出了严格的要求。
  行业
  检测对象
  用途
  工艺
  解决方案
  IT通讯
  传输交换设备
  检查
  冷热冲击试验
  冷热冲击试验箱
  高温放置试验
  高低温(湿热)试验箱(J系列)
  老化试验
  高低温(湿热)试验箱(J系列)
  评价
  热循环试验
  高低温(湿热)试验箱(J系列)
  lcordia试验
  高低温(湿热)试验箱(J系列)
  冷热冲击试验箱
  绝缘评价
  绝缘电阻劣化评估系统
  导通评价
  导通电阻评估系统
  移动通信终端
  检查
  成品动作试验
  高低温(湿热)试验箱(J系列)
  高低温(湿度)试验室
  评价
  温湿度试验
  小型环境试验箱
  高压加速老化试验箱
  绝缘评价
  绝缘电阻劣化评估系统
  导通评价
  导通电阻评估系统
  计算机
  检查
  冷热冲击试验
  冷热冲击试验箱
  高温放置试验
  高低温(湿热)试验箱(J系列)
  老化试验
  高低温(湿热)试验箱(J系列)
  评价
  成品或零部件的综合评价
  温度、湿度、振动三综合试验箱
  绝缘评价
  绝缘电阻劣化评估系统
  导通评价
  导通电阻评估系统
  计算机外存储设备
  检查
  元器件筛选
  高低温(湿热)试验箱(J系列)
  成品老化处理
  高低温(湿度)试验室
  评价
  保证温湿度范围内动作试验
  高低温(湿热)试验箱(J系列)
  冷热冲击试验箱
  绝缘评价
  绝缘电阻劣化评估系统
  导通评价
  导通电阻评估系统
2026-5-19 07:47:33|本帖共 4 字 回复
2026-7-11 18:51:10|本帖共 4 字 回复
