洁净室无尘擦拭布和普通布有什么区别? 上海
发表于:2026-5-2 13:28:32|本帖共 700 字 1414
  洁净室无尘擦拭布一般采用进口超细纤维原料制成,去污率持强!关键用的原料是超细纤维,所以不伤表面,而且产品美观。适用于干擦,由于采用结构工艺特制,所以卷尘和藏尘比一般产品高于4-5倍。而普通布则没有这方面的功能。 二次污染同等低于一般产品的4-5倍。
  使用效果:
  1、可迅速、清洁物体表面;
  2、越强柔韧纤维、耐用且绝不刮伤物品表面,迹;
  3、特别适合于不能用化学清洁剂清洁的表面;
  4、可反复,多次洗涤使用,保持效果不变。
  快速吸附油性物质,减少对精细表面的摩擦,独特的吸尘卷,较大面积快速高效吸卷污垢及灰尘,避免二次污染及损伤表面,无须使用清洁剂,适用于各种电器表面及其显示屏、光盘、汽车外壳,可多次洗涤,保持效果不变。
  规格型号:
  38cm*38cm,38cm*70cm,20cm*20cm,或可根据客户要求加工,颜色可分为纯白色,纯绿,纯黄,纯红,纯蓝五种,适合于不同工作需求的颜**分。
  产品功能:
  1、迅速去除油污:采用亲油性纤维制成,能够在接触到油性物质时候快速吸附,而不必再去用力摩擦表面以刮下油脂,同样减少对精细表面的摩擦。
  2、高效能微细吸尘卷:表面独特的吸尘卷在擦拭时,增大了接触面积,快速高效吸卷污垢及灰尘,将它们卷藏起来,避免二次污染及损伤表面,并且无须使用清洁剂。
  3、洗涤方式:可多次洗涤、保持效果不变。
  4、独特的扁形纤维:独特的扁形纤维高效吸卷污垢及微尘,普通的圆形纤维常将污垢碾平而不是卷起,难以有效**污垢或微尘,还可能残留毛絮。
  5、多功能性:可以擦拭DSL、PSP的机身和屏幕、液晶显示屏、电脑电视显示器、照相机镜头、精密仪器表面、汽车和光盘等物品。
2026-6-16 01:12:33|本帖共 4 字 回复
看得出是多年实践经验的结晶。
5 天前|本帖共 14 字 回复
