预付费电表缴费后,还是没电,怎么办
发表于:2026-5-2 13:20:12|本帖共 815 字 2777
       预付费电表缴费后还是没电,该怎么办呢?
    一、可以按以下的可能情况进行排查:
    1、充电卡是分正反面的,请检查是否电卡颠倒或插反方向。
    2、确认一下电表是不是自家的,特别是在搬新家的时候,楼道的电表标号不一定正确。
    3、在电表箱下另有一层是空气开关,请检查空气开关是否打开。
    4、如果是旧房改造的智能电表,除表箱中的开关外,通常在楼道中或墙壁上保留有原来的老电闸(或空气开关),如果找到,请打开;如果保险烧断,确认后换上保险丝打开。
    5、新式楼房家中是各屋分开供电的,在墙壁上应该有一排空气开关,请将它们全部打开。
    6、以上均确认正常后可以找一个电笔试下各空气开关是否有电,先从表箱处测起,如果没有可以请附近的电工帮忙或借用。实在没有办法的也可以当地电力客服热线请求电力部门支援,一般是电力部门的问题,数分钟至一天内可以解决,如果是电表损坏可以购买电表后请电力部门帮忙安装并将剩余电量充至新表。
    7、确认外线供电正常后就是家中的线路问题了,可以找电工或专业人士帮忙查找、维修,这就不是一般人员可以处理的了。
DDSY102-K3单相预付费电表
    二、需要我们自己去手动按单相预付费电表上面的那个按钮,打开自己家的电表箱,找到自己家的电表,按住电表右边的按键,反正单相电表就一个按钮,按住3秒以上,直到跳闸灯熄灭,这个时候你回到家中,你就会惊喜地发现,家里通电了。
    三、插卡来电
    一些预付费电表是插卡的,当跳闸之后,需要将电卡插入电表中,家中就会重新来电,一般这类插卡电表供电公司会透支10元的电费,只要停电之后再插入电表就行了。
    遇到使用的预付费电表,充值后,没来电,请冷静处理。 我们公司是威胜集团先行试点的一批面对商业及工业领域的经销商之一,十几年的商海遨游,我们始终坚持“一切为了客户”这一初心,让我们拥有了智能电表10万+的用户,多次被集团评为“供应商”“售后服务标兵”等荣誉。成绩属于昨天,明天,我们将砥砺前行。“冰冷的系统,千篇一律,暖人的抄表,挑一”
无私分享
2026-5-14 13:59:35|本帖共 4 字 回复
好资料
2026-6-27 06:50:14|本帖共 3 字 回复
发帖用心了
2026-9-24 02:46:40|本帖共 5 字 回复
