影响压力表使用因素有哪些
发表于:2026-5-2 13:16:00|本帖共 577 字 1987
       影响压力表使用因素有哪些
  压力表(英文名称:pressure gauge)是指以弹性元件为敏感元件,测量并指示高于环境压力的仪表,应用为普遍,它几乎遍及所有的工业流程和科研领域。在热力管网、油气传输、供水供气系统、车辆维修保养厂店等领域随处可见。尤其在工业过程控制与技术测量过程中,由于机械式压力表的弹性敏感元件具有很高的机械强度以及生产方便等特性,使得机械式压力表得到越来越广泛的应用。
  1、冰冻、振动的影响:
  压力表安装在锅炉外部、受外界条件影响较大。
  如果外界温过低、冰冻,或来自锅炉本体及压力表内部的各种振动,都会对压力表指针的灵敏度及准确度产生影响。
  预防的办法:一是要进行加装保温装置;二是要安装缓冲装置,如三通旋塞是一种防震装置。
  2、温度的影响:
  压力表测压是压力的作用使得弹簧弯管变形。如果进入弹簧弯管的介质温度较高,温度的作用亦会使得弯管变形。
  而且高温介质长期作用于弹簧弯管,还会使弯管产生长久变形。
  所有这些都会对测量产生不利影响。
  预防的办法,是压力表与锅筒之间,装有不同形式的存水弯管,用以积存凝结水,阻止蒸汽直接进入弹簧弯管内。
  3、超负荷的影响:压力表中的弹簧弯管、游丝等弹性部件,如经常处于限或接近于限状态。
  经长时工作会导致弹性的减弱或丧失,甚产生长久变形。
  如果压力表指针经常处于接近或大于表盘满刻度的2/3的位置,对压力表的长期工作是不利的。
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
虽然入行几年了,依然觉得很有收获。
2026-10-25 17:26:55|本帖共 17 字 回复
