最详细的餐厨垃圾处理工艺流程图
发表于:2026-5-2 12:52:50 2423
       餐厨垃圾处理工艺有很多,这个主要是椐据不同种类的餐厨垃圾来选择的,不同的处理工艺有不同的特点,在成本方面也不一样,下面一起来看一下吧。 1、餐厨垃圾处理工艺—饲料化技术 餐厨垃圾中含有大量的有机营养成分,其饲料化具有相当的优势。饲料化可分为生物法和物理法。 生物法:利用微生物菌体处理餐厨垃圾,利用微生物的生长察殖和新陈代谢,积累有用的菌体、酶和中间体,经烘干后制成蛋白词料。 物理法:直接将餐厨垃圾脱水后进行干燥消毒,粉碎后制成饲料。脱水方法有常规高温脱水、发酵脱水、油炸脱水。 根据技术选择的要求,设计出一种以餐厨垃圾为原料生物发酵制蛋白饲料的生产工艺流程,如图:
2、餐厨垃圾处理工艺—焚烧法 将餐厨垃圾与生活垃圾混在一起进行焚烧处理或建立垃圾焚烧厂,通过垃圾焚烧产生的热量进行发电。 3、餐厨垃圾处理工艺—堆肥法 依靠自然界广泛分布的细菌、放线菌、真菌等微生物,在人工控制的条件下,将餐饮废道的水分蒸发掉,经干燥后磨碎,把餐饮废道通过一系列处理工序转变为可供农业生产使用的有机复合肥,防止产生有害气体。 堆肥化处理主要包括:好氧堆肥,蚯堆肥。 4、器厨垃圾处理工艺——厌氧发酵 厌氧工艺是指利用垃圾生产沼气并将其转化为电能与燃气,对厌氧消化罐中产出的残道进行二次发酵堆肥处理。国际上常用的有干式、湿式两种工艺。 餐厨垃圾进行厌氧消化可得到滔气、氢气、乙醇或乳酸等。 餐厨垃圾处理工艺工艺流程如下图:
5、餐厨垃圾处理工艺—生产生物柴油 生物柴油是指以动植物油脂为原料,通过酯交换生产的柴油,也称之为再生燃油。地沟油通过酸、碱两步法、分离反应法、催化法等工艺制得生物油。餐厨垃圾处理工艺工艺流程如下图:
6、餐厨垃圾处理工艺—生化处理机 选取自然界生命活力和增殖能力强的高温复合微生物菌种,在生化处理设备中,对食品、餐厨垃圾等有机废弃物进行高温高速发酵,使各种有机物得到峰解和转化。 7、餐厨垃圾处理工艺—填埋法 填埋处理是一种简单而且普遍的垃圾处理方法。但会局限垃圾资源的综合回收利用,而且占用大量土地,污染环境。 餐厨垃圾处理的其他工艺流程图:
本文由水天蓝环保(http://www.stlhbkj.com/)原创,转载请以链接形式标明本文地址或注明文章出处!
感谢楼主
2026-6-2 17:47:20 回复
2026-6-16 23:12:32 回复
