横河eja微差压变送器防护等级高性能稳定
发表于:2026-5-2 12:10:08|本帖共 617 字 4062
       横河eja微差压变送器采用单晶硅谐振式传感器技术,可以将压力转换为4~20mA DC的电流信号输出,支持PROFIBUS PA通信协议、FOUNDATION现场总线协议和HART协议,可用于测量气体、蒸汽或液体的压力。 横河eja微差压变送器的技术参数: 测量量程:0.1~1kPa(0.4~4inH2O) 测量范围:-1~1kPa(-4~4inH2O) 过程温度:-25~80℃(-13~176℉) 精度:±0.2% 安装:2-inch管安装 环境温度:-25~80℃(-13~176℉) 防护等级:IP67,NEMA 4X,和JIS C0920防浸型 外壳:铝合金或SUS316不锈钢(可选) 工作压力:50kPa(7.25psi) 防爆规格:IECEx,FM,CENELEC ATEX,CSA 电源:Fieldbus:9~32V DC;BRAIN和HART:10.5~42V DC 输出信号:FOUNDATION现场总线或PROFIBUS PA两线制数字通信或4~20mA DC 横河eja微差压变送器采用小型轻量设计,使包装变小,减少了零件数量,提高了放大器可靠性;具有现场总线通信功能,采用双向数字通信系统,提供两种现场总线模式,实现变送器和其他供应商的协同工作;采用两个AI功能块计算静压和差压,实现灵活的仪表配置;性能稳定性,采用单晶硅谐振式传感器技术,单晶硅对于压力或温度的变化不存在滞后现象降低了温度变化、静压变化带来的影响,提供了稳定性。
不错
2026-5-27 16:35:49|本帖共 2 字 回复
这个软件的并发处理能力如何?
2026-9-28 14:24:40|本帖共 14 字 回复
