这款多功能X射线衍射仪的优势是什么?
发表于:2026-5-2 10:53:42|本帖共 669 字 2069
       多功能X射线衍射仪是一种高性能多功能的粉晶X射线衍射仪,它采用了理学的CBO交叉光学系统,一台仪器可以进行从普通粉末样品到包括In-Plane在内的薄膜样品测试。采用组合式结构,通过对各个单元的不同组合,可以进行各种测试。 可以广泛应用于各种材料结构分析的各个领域。 可以分析的材料包括:金属材料、无机材料、复合材料、有机材料、纳米材料、超导材料 可以分析的材料状态包括:粉末样品、块状样品、薄膜样品、微区微量样品 多功能X射线衍射仪的主要优势: 1、直接传动高精度转矩马达与优良的光学编码器相结合,确保了仪器的传动速度和精度; 2、全部组件可以拆分为7个模块,同时可以在5个独立自由度上检测样品,适用于粉末、薄膜和块状样品; 3、可以进行常规的晶相识别和定量,可以分析晶体尺寸、晶格应变及结晶度的计算; 4、可以定量分析残余奥氏体、多晶物筛查、晶体结构分析、残余应力分析、薄膜分析、深度剖析、相变纹理和优先取向、纳米粒子分析; 5、光学系统可以在 Bragg-Brentano 聚焦和 Johansson 或抛面镜单色器自由切换; 6、高分辨的反射技术,让检测厚度至1-500nm,几何平行光束采用了小反射角和薄膜附件,从而可以进行薄膜或层次分析; 7、将抛面镜单色器与晶体开槽技术有机结合,并安装在入射光束上,可以获得高强度、低散射适合高分辨率测量的平行单色光; 8、、简便的操作软件使得检测工作更加简单,软件同时具有其他进阶功能,可以帮助用户对复杂的谱图进行分析。快捷翻译 - 快到离谱! 划词翻译自动发声自动添加生词本快捷翻译 - 快到离谱! 划词翻译自动发声自动添加生词本
好帖
2026-7-28 20:58:19|本帖共 2 字 回复
2026-7-29 06:50:37|本帖共 4 字 回复
