电子天平使用注意事项
发表于:2026-5-2 10:15:19|本帖共 881 字 2635
       电子(electronic)天平使用注意(attention)的地方 电子(electronic)天平使用应注意(attention)如下事项: 1.电子(electronic)天平属于精密(precise)仪器设备,它对使用环境(environment)有很高的要求,**要求将电子天平放置在水平稳固的工作(gōng zuò)台面上,周围没有强电特性:波粒的辐射设备的干扰,使用前先把电子天平调到水平位置(position )。分析天平是准确称量一定质量物质的仪器。称量前应检查天平是否正常,是否处于水平位置,吊耳、圈码是否脱落,玻璃框内外是否清洁。 2.电子(electronic)天平(Electronic)在使用前先要检查电源(power supply)电压(Voltage)是否匹配(电压不稳定(解释:稳固安定;没有变动)的环境(environment)需配置稳压器),按仪器要求通电预热至所需时间,一般是30分钟。电子天平用于称量物体质量。电子天平一般采用应变式传感器、电容式传感器、电磁平衡式传感器。应变式传感器,结构简单、造价低,但精度有限。 3.等电子天平(Electronic)预热足够时间后开启电子天平开关,电子天平会自动(automatic)进行灵敏度(Sensitivity)及零点调节,之后对电子天平进行校正(词义:校对改正),电子天平有内部校准及外部校准,具体操作按照说明书为准,待天平显示稳定(解释:稳固安定;没有变动)标志,就可正式称量(Weighing了。 4.在称量(Weighing某些特定物品,依照称量物品的情况把样品放在干净的称量瓶或称量纸置于称盘上,关闭侧门,轻按去皮键,电子天平会自动校对零点,然后逐步加入(jiā rù)待称物质,直至所需重量(weight)为止。 5.在称量完毕后要及时除去称量瓶(纸),关闭侧门,切断电源(power supply),做好使用(use)情况登记。电子天平人们把用电磁力平衡被称物体重力的天平称为电子天平。其特点是称量准确可靠、显示快速清晰并且具有自动检测系统、简便的自动校准装置以及超载保护等装置。
评论列表(5)
很有启发
2026-5-12 08:29:23|本帖共 4 字 回复
非常感谢
2026-5-17 07:25:24|本帖共 4 字 回复
实用技术,点赞支持
2026-8-3 15:58:27|本帖共 9 字 回复
班组责任划分清晰,才能减少设备人为损坏。
2026-9-19 17:44:55|本帖共 20 字 回复
我们用的国产替代品,性能已经能持平了。
2026-10-27 15:28:21|本帖共 19 字 回复
