CNC数控机床日常维护方法
发表于:2026-5-2 10:03:15|本帖共 631 字 1278
       cnc数控机床日常维护的主要内容:数控机床的日常保养,要求维护人员不仅要有机械、加工工艺以及液压等方面的知识,也要具备电子计算机、自动控制、驱动及测量技术等知识,这样才能全面了解、掌握数控车床,及时搞好维护工作。
  主要的维护工作有以下内容:
  (1)选择合适的使用环境。数控车床的使用环境(如温度、湿度、振动、电源电压、频率及干扰等)会影响机床的正常运转,故在安装机床时应严格做到符合机床说明书规定的安装条件和要求。在经济条件许可的情况下,应将数控车床与普通机械加工设备隔离安装,以便于维修与保养。
  (2)应为数控车床配备数控系统编程、操作和维修的专门人员。这些人员应熟悉所用机床的机械、数控系统、强电设备、液压、气压等部分特点及使用环境、加工条件等,并能按机床和系统使用说明书的要求正确使用数控车床。
  (3)及时清扫。如空气过滤器、电器柜的清扫,印制线路板的清扫。
  (4)机床电缆线的检查,主要检查电缆线的移动接头、拐弯处是否出接触不良、断线和短路等故障。
  (5)有些数控系统的参数存储器采用CMOS元件,存储内容在断电时靠电池供电保持。在出现低电压报警时,一定要及时更换电池,并且一定要在控制系统通电的状态下进行,否则会使存储参数丢失,导致数控系统不能工作。
  (6)长期不用数控车床的保养。在数控车床闲置不用时,应经常给数控系统通电,在机床锁住的情况下,将其空运行。在空气湿度较大的梅雨季节应该天天通电,利用电器元件本身发热驱走数控柜内的潮气,以保证电子部件的性能稳定可靠。
2026-7-3 16:08:35|本帖共 4 字 回复
不错不错
2026-7-10 19:45:55|本帖共 4 字 回复
