热转印打码机的工作原理
发表于:2026-5-2 09:08:53|本帖共 480 字 1681
  热转印打码机的适用范围:可以在软薄材质的包装标签或光滑的卡片表面在线打印;需要打条形码的(任何)场合;要打印实时信息的场合可以精确到出产时间。 热转印打码机主要行业用于:速食 糖果 面包 冷鲜食品(冻水饺) 冷冻食品 新鲜蔬菜 湿纸巾 固体粉末(奶粉)等任何软包装行业。 热转印打码机原理热转印打码机的工作原理: 每个打印头都有一排加热元件;这些元件以釉(一种玻璃质薄层)做为保护层,并在适当的时间按被驱动和加热;这些元件所产生的热量将色带上的墨融化,同时由于气压的压力把墨转移到衬底上。 只有热转印打码机的字不是独立打的,可以行打印。快的打码机可以每秒600MM。 使用主意事项热转印机和普通的打印机打印的方案有差异,热转印打印机以图案转印为目的,在使用中可注意以下一些问题。 1)了解热转印打码机的构造及内部结构,确认打印机和转印纸的兼容性。 2)了解卡纸等故障的处理方法,特别是在发生故障后将设备恢复到良好状态的有效方法。 3)了解热转印打码机所使用的热转印墨水的特性,其兼容性会决定转印产品的颜色牢度等内在品质。 4)打印机性能(打印能力、打印速度、可用纸张范围、定影温度及性能等)。
很有启发
2026-7-25 00:51:02|本帖共 4 字 回复
从业多年,依旧会碰到未曾见过的故障。
2026-10-18 01:48:46|本帖共 18 字 回复
地缘政治影响下的供应链重组分析很及时。
2026-10-19 20:21:39|本帖共 19 字 回复
