弯管机芯棒的作用以及使用说明
发表于:2026-1-4 16:41:34|本帖共 434 字 3527
       弯管机芯棒的作用以及使用说明
  弯管机芯棒的使用是为了防止出现争纹与弯形,相比较传统的弯管,使用芯棒就无需再灌沙,能更方便和快捷,同时具有更好的效果。 所谓回弹控制是指弯管加工成型后再变回原形的大小的可能性,回弹会根据弯管的弯曲半径减少或增加弯曲度数,一般若是弯曲度数越小回弹也就越小。回弹受压模位置和压力的影响才有不一样的半径。 管材会有扭曲或有皱折的弯,出现这个的原因可能是材料过硬,因而不能在弯曲时收缩内径,出现这种现象,可插入芯棒来解决。 当芯棒远离切点而处于靠后的位置,将不能在弯的外侧充分拉伸材料,因此芯棒的位置回引起很大的回弹,有可能使角度变小也有可能增大半径,若是半径变大,可向切点推进。调整芯棒的设置。要是管材一直断裂,则说明材料实在太硬,太硬的材料是不能充分拉伸的,可使用才退火的管材来解决问题。 当芯棒太过靠前将会出现管材的弯外侧切点末端凸起,而内侧切点开始处会有一个凹陷。这两种现象并不会总同时出现,凸起是芯棒的原因,凹陷则是由于芯棒将管子撬离弯模才有的。
顶
2026-3-14 05:21:49|本帖共 1 字 回复
好内容
2026-3-22 04:36:10|本帖共 3 字 回复
值得推荐
2026-7-3 18:22:42|本帖共 4 字 回复
点赞
2026-8-3 16:30:43|本帖共 2 字 回复
