鹤壁华诺量热仪如何做油品的发热量
发表于:2026-5-1 15:22:02 2109
       鹤壁华诺微机全自动量热仪,不只是煤炭化验设备,只要是有热值的,会燃烧的都是可以测量出来的,今天讲一下油品的测量:
  首先开机后有几个选项,你要考虑的是你的油品是什么性质的,属于轻油还是重油,按上下键选择就可以了,然后称量油品,一般油品的热值较高,所以建议称量在0.5-0.7克之间为好,然后装填好氧弹,充氧30秒,放进量热仪,按发热量测试,输入你刚称量的数据,有明确硫含量的也要输入进去,之后按确认键开始发热量的测试,一般13分钟左右出结果。鹤壁华诺微机全自动量热仪会自动打印结果出来,有焦耳和大卡两个单位的数据同时出现,你只要看结果的净热值就可以了,这个就是你测量的油品的热值。
感谢分享经验
2026-5-29 12:56:09 回复
