变压器绕组变形测试仪的参数设置
发表于:2026-5-1 15:15:55 1903
       电力测试设备都有参数设置,设置好参数才能获取准确的试验数据,下面合众电气专家介绍变压器绕组变形测试仪的参数设置。 ①变压器参数,选择此项目后,会打开一个变压器各项参数的对话框,设置好各个参数后,按“确认”键保存输入数据,按“取消”键放弃输入数据,按“写入数据文件”键则将此变压器参数写入到已选择的历史曲线文件中,覆盖掉这些文件以前的变压器参数。(此功能是针对在变压器现场测试时,临时简单设置了变压器参数,再测试完成后重新想修改已保存的变压器参数的情况。)
②频段设置,选择此项目后,会打开一个扫描频率低、中、高各个频段的对话框,设置好各个频段的范围后,按“确认”键保存输入数据,按“取消”键放弃输入数据,按“还原”键则会恢复到默认频段设置。此项目的频段设置参数,只在打印报告中会反映出来。
③设置单位名称,选择此项目后,会打开一个要求输入单位名称的对话框,按“确认”键保存输入,按“取消”键放弃输入,此项目设置的单位名称,只在打印报告中会反映出来。
④系统初始化,当系统次安装使用或者重新安装使用后,运行会自动启动该选项,对系统的测量参数进行初始化过程。一般用户无需手动使用该项目。 ⑤固定频率输出测试,选择此项目后,会打开一个要求输入输出频率的对话框,选择“开始输出”将显示输出后得到的DB值,这个功能主要用来提供外部仪器检测本仪器的频率和幅值的精确度。
(4)帮助,可以在电脑上浏览绕组变形测试仪使用说明书。
以上是变压器绕组变形测试仪的参数设置,如果需要更多电力测试设备,请在线联系我们客服。
收下了
2026-5-2 07:49:25 回复
