沈阳一机CAK63485数控车床生产厂家与数控车床套类工件技术要求
发表于:2026-5-1 14:34:54|本帖共 897 字 3681
       沈阳一机CAK63485数控车床保证套类工件技术要求的方法套类工件主要的加工表面是孔、外圆和端面。沈阳一机CAK63485数控车床内孔可以采用钻孔、车孔或钻孔、铰孔来达到尺寸精度和表面粗糙度的要求。沈阳一机CAK63485数控车床当孔达到该两项的技术要求后,套类工件加工的关键问题是如何保证图样规定的各项形位公差要求。沈阳一机CAK63485数控车床下面介绍保证同轴度和垂直度的方法。1.沈阳一机CAK63485数控车床在一次安装中完成在单件生产时,可以在一次安装中把工件全部或大部加工完。沈阳一机CAK63485数控车床这种方法没有定位误差,如果车床精度高,沈阳一机CAK63485数控车床可获得较高的形位精度。2.沈阳一机CAK63485数控车床生产厂家以内孔为基准保证位置精度中小型的套、齿轮零件,可以采用心轴,以内孔作为定位基准来保证工件的同轴度和垂直度。沈阳一机CAK63485数控车床生产厂家心轴由于制造容易,使用方便,在工厂中应用得很广泛。常用的心轴有以下几种。(1)沈阳一机CAK63485数控车床生产厂家圆柱心轴。当零件尺寸相同,且数量较多时,可以在两之间用心轴把几个零件都套在心轴上夹紧再车削外圆。沈阳一机CAK63485数控车床生产厂家这种心轴跟工件的配合常用间隙配合,但由于其定心精度较差,多用于加工同轴度要求较低的工件。
(2)圆锥心轴。沈阳一机CAK63485数控车床生产厂家对于孔公差小、同轴度要求高的工件可采用圆锥心轴。沈阳一机CAK63485数控车床生产厂家这种心轴的定位部分带有1/1000~1/5000的锥度,定心精度高,并且不需夹紧装置,而是靠锥度自锁,因此多用于零件的精加工。(3)胀力心轴。沈阳一机CAK63485数控车床生产厂家心轴柄部插在主轴锥孔中,工件靠旋紧右边的螺母,沈阳一机CAK63485数控车床生产厂家使弹簧套筒沿锥面向左移动引起直径增大而涨紧工件。工件加工好后,旋松右边的螺母,拧动左边的螺母卸下工件。沈阳一机CAK63485数控车床生产厂家对于一些薄壁套筒类零件,为减少装夹变形,可以采用橡胶心轴或塑料心轴进行加工。销售总部服务热线:
2026-5-11 02:39:53|本帖共 4 字 回复
全程高能,毫无尿点。
2026-10-11 10:56:43|本帖共 10 字 回复
