为什么冬天抽湿机抽湿效果变差了
发表于:2026-5-1 14:08:10 82
       在低温下的冬天,抽湿机为什么抽湿效果变差,甚至抽不出水?是抽湿机用户反复提到的问题,专业人士给出详细分析,希望对大家有帮助。
  一、自然反应
  自然反应也可理解成是正常情况,由于冬天气温低,空气干燥,室内空气含湿量低,在这种情况下抽湿效果不明显属于正常情况,常见的如抽出的水比其它季节明显减少。另一方面由于气温低,除湿机在低温下运行,容易结霜结冰,除湿机需要先自动化霜才能继续除湿,这就必然使抽湿时间减小了,由此抽湿效果下降也是必然的。在温度低于5度时,抽湿机甚至抽不出水。
  判断标准:湿度当前值显示正确,机器加电运行之后,压缩机能够启动,在工作几分种之后,出风口处有热风吹出。
  二、设置有误
  除湿机的工作过程是,需要用户给出一个预设值,称为目标湿度,机器再根据这个值和当前的湿度进行对比,由此判断是否需要进行除湿工作。除湿机在出厂时默认的目标值是60%,而在冬天气温比较低时,室内相对湿度普遍低于50%。因此当发现除湿机抽湿效果不好时,应当检查一下,目标值是否设置正确,一定要确保目标值低于当前值。当前相对湿度值,在机器一开机时,显示屏上就会有显示。
  判断标准:机器加机启运之后,湿度能示正常,风机、压缩机等无启动迹象。
  三、机器故障
  1、湿度传感器损坏 特征:加电之后,当前湿度显示不正确或着抽湿效果明显变差。 2、湿度传感器损不 特征:在低温下,抽湿机不能自动化霜。 3、压缩机不能启动 特征:机器显示正常,有风机在转,无压缩机启运迹象 4、抽湿机漏弗 特征:机器显示正常,压缩机能启动,设置也正常,其它配件完好但抽湿效果变差。
  川泰技术员提醒用户,在冬天抽湿机的抽湿效果变差时,用户无需惊慌,可按上面给出的方法和步骤对机器进行逐一检查,从售后的大量实例来看,绝大部份抽湿效果差是由上述一二点的假性故障引起的。
很有启发
2026-6-12 07:06:15 回复
