天平,天平价格|厂家介绍灵敏度达不到技术指标的故障现象
发表于:2026-5-1 13:57:35 1845
       天平,天平价格|厂家介绍灵敏度达不到技术指标的故障现象: 天平的灵敏度达不到技术指标的故障现象、影响因素及调修方法是: (1)过高或过低。可通过降低或升高来调整球的位置来解决。
  (2)刀子、刀承崩缺 或磨损严重。可更换刀子、刀承。
  (3)环境湿度太大。天平室应干燥、明亮、温度波动不大,防止 水蒸气和腐蚀性气体进入室内,窗口好向北方向开。为避免天平两臂冷热不均,天平周围应采用 适当方法将热源隔开,应与暖气、电炉、烘箱、照明灯等热源和功率较大的排风扇、空调等电器设 备保持适当距离,以避免天平单臂受冷、热气流的影响。
  (4)各零部件安装技术问题。天平的正确 安装与使用,对天平的计量性能与使用年限有直接关系,计量性能降低会出现称量误差,影响计量 结果。因此,天平应放置在平稳、牢固、离墙的水泥台子上,周围环境如有振动而又无法时, 应将天平安放在有防振保护功能的台子上,以减少天平的变动并保护刀刃。(5)空、全载灵敏度不 一致故障:
  ①离线:全载灵敏度低于空载。可通过升高边刀使三刀刃成平线进行排除。
  ②吃线:全
  载灵敏度高于空载。可通过降低边刀使三刀刃成平线进行排除。
  (6)左右盘灵敏度不一致故障:
  ①中刀刃两边与刀承的摩擦力不一致。可调整中刀与刀承的位置,磨损严重的应更换中刀。②如两边
  刀长度、硬度、锋利程度不一致,也应更换两边刀。
  注意事项 1、分析天平应设置在室温均匀的房间里,并安装牢固的台面上,避免震动、潮湿、阳光直接照射和防止腐蚀气体的侵袭。
  2、作同一分析工作,用使用同一台分析天平和相配套的砝码。
  3、电子天平的载重不应过载重量。物体应放在盘的。开关天平要轻。加、取物体或砝码时,应先关闭天平升降旋钮,不得在天平打开的情况下加、取物体或砝码,以避免震动损坏天平刀口。
  4、加、减砝码时,只能用镊子夹取。砝码取还应放在砝码盒内的固定位置上(毫克码的折角应在盒内的右上方)。毫克码的玻璃盖不得乱放,以防玷污与损坏,可靠在砝码盒盖内。电光机械加码天平,加、减砝码时应一档一档地慢加,防止环码互相碰庄或跳落。
感谢楼主
2026-6-18 12:06:48 回复
