如何选择过滤器滤芯元素
发表于:2026-1-4 16:32:23|本帖共 787 字 4202
       1。滤芯过滤器的用途非常广泛。过滤器元件有许多类型和规格。选择模型很重要。
  公司生产的筒式过滤器根据应用情况,可分为液体和气体两种。规格可分为5〃,10〃,20〃,30〃和40〃。
  工作压力通常在0.1Mpa和0.4 Mpa之间。
  由于滤芯孔径不同,它们的流速也不同。例如,从0.2um到0.4um的混沌水过滤标准为300-500kg / h。如果要提高每小时的过滤量,则可以使用多芯或20英寸,30英寸,40英寸英寸的组合,例如,以5吨/小时的无菌水进行过滤,可以选择0.2微米, 30英寸7芯过滤器。
  如果有很多过滤杂质和粘度,则应添加预过滤设备。气体过滤与液体过滤略有不同,其过滤能力以每分钟立方气体计算。孔径为0.22 um,压力为0.12 Mpa,压差为0.01 Mpa,流速为4-6m3 / min的10英寸滤芯广泛用于发酵行业。
  2。具有适当孔径的适当过滤元件。要进行灭菌,请选择孔径为0.2um-0.5um的滤芯,药用注射剂,抗生素,血液制品和其他聚砜滤芯。
  如果要除去液体中的颗粒,较大的离子和微生物和细菌的杂质,例如白酒,黄酒,葡萄酒,口服液,则可以选择1-5um的孔径。
  过滤高温气体和发酵空气消毒气体应使用PTFE滤芯。
  3。不锈钢筒式过滤器,配有不??同孔径的过滤器元件。
  为了达到精滤的目的,必须在硅藻土和生啤酒的纸板过滤器的早期阶段使用预过滤设备。
  制药厂使用板框,熔喷,线绕型,并使用微孔除菌滤芯来达到精细过滤的目的。
  4,通用矿泉水,医疗无菌水,电子工业集成电路水,食品工业用优质水。
  滤筒微孔过滤器应设计为独立的过滤系统,可以反洗以节省生产成本。
  5。除了选择高质量的过滤器元素之外,还必须选择高质量的过滤器。不锈钢的加工是否良好以及内部和外部是否光滑,特别是国际通用的插座222、226和扁嘴这三种形式。不要弄错,否则将无法使用,或者由于粗加工,插上电源将无法达到密封过滤的效果。
学习了
2026-3-11 08:07:53|本帖共 3 字 回复
2026-6-21 10:30:28|本帖共 4 字 回复
