往复式压缩机的气缸装置在行业上有哪些特点?
发表于:2026-5-1 13:23:18 1647
       曲轴、连杆、十字头的装置关键
  曲轴、连杆、十字头号配件出厂时,为了避免生锈,都会选用油封处理。配件装置中,有必要先清洗这些配件,保证这些配件的油孔、油槽坚持疏通状况。对主轴瓦、连杆大头瓦进行涂色刮研处理,保证这些配件与曲轴颈之间杰出触摸,触摸面积应到达80%以上。选用压铅丝法查看曲轴颈与连杆大头瓦及主轴瓦之间的空隙,曲轴颈与连杆大头瓦的空隙控制在0.12~0.21mm内,主轴瓦与主轴径的空隙控制在0.12~0.21mm内,主轴定位瓦与主轴的轴向空隙控制在0.20~0.40mm内。一起处理连杆小头瓦、销轴等,也采纳相同的办法,连杆小头瓦的衬套、十字头销等空隙应控制在0.06mm~0.11mm内。
  气缸装置关键
  气缸装置是以中体滑道轴心线为基准的,查看、对准各级气缸中心线。气缸倾斜方向与中体滑道倾斜方向要共同,如果方向不共同,要查询清楚原因并采纳措施处理。能够通过调整气缸支撑,接筒与机身触摸面进行校对,禁止运用加偏垫、借助其他外力等办法进行校对,
  填料装置关键
  密封填料归于压缩机的重要部件,能避免气缸中的贮存物走漏。填料装置前应整理各部件,保证无油污,依照装置序号进行装置,调整密封环,使其在密封室的轴向空隙中。填料装置过程中应留意一些问题:填料室要依照原编号顺序回装,否则会使冷却水短路;查看水路、油路、漏气口,保证晓畅;装置后进行水压试验。
  活塞装置关键
  一般来说,活塞制作出厂时,活塞体育活塞杆现已依照相应的要求进行了衔接、固定,成为一个全体。施工现场不需要解体与重新装置。装置活塞环、支撑环时,保证两者在槽内能自在活动,对不同切断的活塞环应穿插装置。装置时查看活塞环、支撑环与活塞环槽之间的空隙。活塞还与十字头衔接选用液压方式,衔接后用压铅法查看活塞前后止点空隙。此外应查看气缸与活塞的止点空隙、径向空隙等,使空隙数值契合相关规定。需要留意的是,活塞装置中紧固活塞螺栓,有必要运用电加热棒进行,不能用其他东西替代电加热棒强行拧紧螺栓;活塞装置完成后,应查看连杆摇摆的灵敏性,保证连杆灵敏摇摆。
  其他部件装置关键
  往复式压缩机结构杂乱,部件多,装置中要留意每个部件的装置关键。装置刮油器时,应留意刮油环刃口方向,保证刮油环的刃口方向朝着机身。装置气阀时,应的清洗气阀的各个零件,留意保护气阀的密封面,保证吸排气阀依照操作规范正确装置。辅机装置如缓冲器、分离器等,应依照施工图纸规范操作。因为往复式压缩机简单发生气流脉动,会引发管道振荡,所以管路支架应具有可靠性与抗振才能,避免管道振荡。
  总归,往复式压缩机应严厉依照相应的规范,不断优化其设计、装置、保护等。其装置质量会影响到设备的正常运转与使用寿命,装置时有必要严厉把关,使装置质量契合国家规范与厂家要求,进步装置质量。
支持楼主
2026-5-17 19:18:13 回复
