浅谈吹膜机模头的调整方式是怎样的
发表于:2026-5-1 12:23:18|本帖共 314 字 3706
       浅谈吹膜机模头的调整方式是怎样的 模具是从上往下盖的,那就是厚了就把螺丝松一下,(厚的这边用力紧一下)这叫顺调模头。如果是下面大口,把上面吹膜机模头套进去的,那就是把薄的这面松一下,厚的这面就紧一下,这叫反调。模头有4个或6个调节螺栓,一般是内六角的,在模头的上部边缘,调整它们就可以,至于是紧还是松,不同产地的模具不一样,就要动手后可知。 吹膜机模头的清洗方法: 清理摸头及螺旋体,清理时可用石蜡或甲基硅油涂抹,然后用1000目的砂纸轻轻擦拭糊料直至干净。换料时根据料性适当调整温度(回料与纯料温度有差异)换网后增加挤出量挤出糊料。 关键是在生产过程中经常还是一周向料斗内加一点甲基硅油比较好,便可以润滑螺杆模头,又可以起到清模作用。
支持楼主
2026-7-20 14:53:02|本帖共 4 字 回复
