使用注意事项及故障排除方法
发表于:2026-5-1 12:22:25 2700
       水平和垂直电泳仪作为电泳仪市场当中的使用*为广泛的电泳仪,其优势是十分明显的,选择嘉鹏牌电泳仪,对于实验室各种实验的开展而言十分有意义。 一、电泳仪的使用方法: **步、首先用导线将电泳槽的两个电极与电泳仪的直流输出端联接,注意极性不要接反。 第二步、电泳仪电源开关调至关的位置,电压旋钮转到*小,根据工作需要选择稳压稳流方式及电压电流范围。 第三步、接通电源,缓缓旋转电压调节钮直到达到的所需电压为止,设定电泳终止时间,此时电泳即开始进行。 第四步、工作完毕后,应将各旋钮、开关旋至零位或关闭状态,并拨出电泳插头。 二、 电泳仪的注意事项: 1. 电泳仪通电后,禁止人体接触电极、电泳物及其它可能带电部分,也不能到电泳槽内取放东西。如需要应先断电,以免触电。同时要求仪器必须有良好接地端,以防漏电。 2. 仪器通电后,不要随时增加或拨掉输出导线插头,以防短路现象发生,虽然仪器内部附设有保险丝,但短路现象仍有可能导致仪器损坏。 3. 由于不同介质支持物的电阻值不同,电泳时所通过的电流量也不同,其电泳动速度及电泳至终点所需时间也不同,故不同介质支持物的电泳不要同时在同一电泳仪上进行。 4. 在总电流不超过仪器额定电流时(*大电流范围),可以多槽关联使用,但要注意不能超载,否则容易影响仪器寿命。 5. 某些特殊情况下需检查仪器电泳输入情况时,允许在稳压状态下空载开机,但在稳流状态下必须先接好负载再开机,否则电压表指针将大幅度跳动,容易造成不必要的人为机器损坏。 6. 使用过程中发现异常现象,如较大噪音、放电或异常气味,须立即切断电源,进行检修,以免发生意外事故。 电泳仪作为实验室的实验设备之一,是一种十分精密的仪器,因而在操作的过程当中也要严格遵守操作规程,避免相关故障的发展。但是在电泳仪的使用过程当中,发生相关的故障是的,此时就需要对这些故障及时的进行处理。 三、电泳仪可能出现的四大故障及解决方法: 1. 电泳仪的输出达不到设定值 如果电泳仪的输出电压达不到预置值,应首先观察电流或功率是否已经恒定,或者已经达到电泳仪所规定的*大电流或功率(电泳仪均有明确指示灯标志)。如果尚未达到极限值,将已经恒定电流或功率的设置调大(有必要的话限值),才能够提高电压输出。 (1)如果电泳仪的电流达不到预置值,可调整电压或功率。 (2)如果电泳仪的功率达不到预置值,可调整电压或电流。 2. 电脑控制电泳仪过压报警 (1)检查是否空载使用。 (2)是否电泳槽未加缓冲液。 (3)是否电泳槽铂金丝断。 3. 过流保护 (1)是否存在电泳槽短路现象。 (2)缓冲液是否选错。 4. 漏电保护 (1)是否有液体溅入仪器内部或输出接口上。 (2)是否有很多灰尘落入仪器内部。
