三钳相位伏安表
发表于:2026-1-4 16:22:40 829
       影响量
  基准条件
  工作条件
  备注
  环境温度
  25℃±1℃
  -10℃~40℃
  环境湿度
  40%~60%
  <80%
  信号波形
  正弦波
  正弦波
  β= 0.01
  信号频率
  50Hz±1Hz
  40Hz~70Hz
  测量相位频率相序功率功率因数时电压幅值
  100V±5V
  30V~600V
  测量相位频率相序功率功率因数时电压幅值
  5A±0.5A
  0.1A~20A
  外电场、磁场
  应避免
  被测导线位置
  处于钳口的近似几何中心位置
  功 能
  同时测量三相交流电压、电流、相位、频率、相序、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数等
  电 源
  DC 7.4V、5000mAh锂电池
  充 电 器
  DC 8.4V、2A专用充电器
  功 耗
  连续工作约40小时
  显示模式
  彩色LCD显示,320dots×240dots
  仪表尺寸
  长宽厚:221mm×111mm×78mm
  电流钳尺寸
  长宽厚:130mm×40mm×20mm;钳口:Φ7.5mm
  量 程
  电压:AC 30~600.0V (全自动换档)
  电流:AC 0.1~20.0A (全自动换挡)
  相位:0.0°~360.0°
  频率:40Hz~70Hz
  有功功率:0W~12kW
  无功功率:0VAR~12kVAR
  视在功率:0VA~12kVA
  功率因数:-1~+1
  分 辨 率
  电压:AC 0.001V
  电流:AC 0.001A
  相位:0.1°
  频率:0.01Hz
  有功功率:0.1W
  无功功率:0.1VAR
  视在功率:0.1VA
  功率因数:0.0001
  检测速率
  约3秒/次
  数据保持
  测试中按确认键保持数据,HOLD符号显示,按返回键取消保持
  数据存储
  400组
  自动关机
  正常使用时,超过10分钟无任何操作,仪表自动关机
  电压检测
  电池电量按百分比显示,电压过低时自动关机
  仪表质量
  主机:850g
  电流钳:180g * 3
  测试线:200g
  电压测试线长
  2米
  电流钳线长
  2米
  工作温湿度
  -10℃~40℃;80%Rh以下
  存放温湿度
  -10℃~60℃;70%Rh以下
  输入阻抗
  测试电压输入阻抗为:1MΩ
  耐 压
  耐压1000V/50Hz交流电压1分钟
  绝 缘
  ≥100MΩ
  结 构
  双重绝缘,带绝缘防振防滑护套
  适合安规
  IEC61010-1 CAT Ⅲ 600V,IEC61010-031,IEC61326
  类别
  量程
  分辨率
  误差
  电压
  AC 30V~600V
  0.001V
  ±(0.5%rdg+0.1%f.s)
  电流
  AC 0.1A~20A
  0.001A
  ±(0.5%rdg+0.1%f.s)
  相位
  0.0°~360.0°
  0.1°
  ±1°
  频率
  40~70Hz
  0.01Hz
  ±(0.5%rdg+0.1%f.s)
  有功功率
  10W~12kW
  0.1W
  ±(1%rdg+0.1%f.s)
  无功功率
  10VAR~12kVAR
  0.1VAR
  ±(1%rdg+0.1%f.s)
  视在功率
  10VA~12kVA
  0.1VA
  ±(1%rdg+0.1%f.s)
  功率因数
  -1~+1
  0.0001
  ±0.005
