GZ-II型60度光泽度仪使用说明书
发表于:2026-5-1 12:13:12 1297
       GZ-II型60度光泽度仪使用说明书 一:GZ-II型镜向光泽度仪是新开发的小型便携机。其技术参数符合国家标准GB9754-88\GB9966.5和国际标准ISO2813。各项性能指标均达到国家计量检定规程JJG696-2002一级工作机的要求。本产品适用于油漆、涂料、油墨、塑料、石材、纸张、搪瓷、瓷砖等平面制品光泽度的测量。 二:仪器特点: 1. 体积小,重量轻,便于携带。 2. 节能,省电。 3. 即开即测,无需等待时间,数值稳定,无漂移,便于快速测量。 4. 光源,光电转换两者之间匹配满足SD65(入)Y条件。 三:主要技术指标 1. 测量范围:0~199.9GS(光泽单位) 2. 稳定性:小于±0.4GS∕30min 3.示值误差:小于±1.5GS 4.零点误差:具有自动稳零功能,无需校零 5.工作电池:7#普通电池。工作电压:3.8v-4.8v 6.测量口尺寸:14mm*26mm 7.使用条件:环境温度: 0℃-40℃,相对湿度不超过85% 8.主机重量:250克 四:GZ-II型60度光泽度仪使用说明书仪器使用方法 1. 定标:将主机放入标准板托内,调节仪器的校正旋钮,使显示屏的读数符合标准板托外标定的光泽度值(为保证测量的准确度,黑玻璃必须保持干净) 2.测量:将仪器放在被测样品上,显示屏显示的读数即为该样品的在该角度下的光泽度值,被测样品必须为平面制品。 五:仪器的维护及注意事项 1.使用中应避免强光直射,否则影响测量准确性。 2.仪器配带的标准板应保持清洁,切勿用手指摸表面,如表面有污渍,会导致仪器误差加大及读数不准确,可用镜头纸和脱脂棉沾无水乙醇擦拭。 3.本仪器电池使用到3.6v以下时仪器读数开始下滑,仪器显示屏左上角出现“←”提示操作者需要更换电池了,否则影响测量精度。 六:仪器成套性 1.主机一台 2.标准板托(仪器定标用) 3.主机包装箱一个 4.仪器使用说明书 5.合格证一份
2026-6-9 16:58:24 回复
5 天前 回复
