双孔搅拌水浴锅的使用方法
发表于:2026-5-1 12:08:23 2510
       使用时必须先在锅内加水,也可按需要的温度加入热水,以缩短加热时间。设定时,按SET键可设定或查看温度设定值。按一下SET键,温度显示字符开始闪烁,表示仪表进入设定状态;此时,按“▽ ”设定值减小,按“ △”设定值增加,常按住“▽”或“△ ”键数字会快速减小或增加变动。到达设定数值时,再次按SET键,仪表回到正常工作状态,温度设定完毕,加热工作开始,温度显示器上面OUT指示灯亮。温度显示当前温度值,达到设定温度时,自动进入恒温状态,电源插座应采用三孔安全插座,必须妥善接地。加水不可太多,以免沸腾时水量溢出锅外,锅内水量不可低于二分之一,不可使加热管露出水面。以免烧坏,造成漏水、漏电。使用过程中,不得揭开锅盖,如需要揭开,必须先切断电源。
马克
2026-5-14 13:57:04 回复
值得学习
2026-5-25 05:51:08 回复
感谢科普
2026-5-30 23:12:19 回复
不错
2026-6-11 18:06:27 回复
