木材粉碎机主要调试那些性能指标
发表于:2026-5-1 11:46:44|本帖共 575 字 3952
       郑州卓恒机械设备有限公司专业生产各种大中小型木材粉碎机、锯末粉碎机、木屑粉碎机、树枝粉碎机、多功能木材粉碎机、双料口木材粉碎机、锤片式粉碎机、建筑模板破碎机、废旧建筑模板粉碎机、边角料粉碎机、饲料粉碎机、水冷式木粉机、食用菌基料粉碎机、盘式削片机、鼓式削片机等。我公司以严格把控质量关为前提,实施的管理体系。响应国家号召的走中国特色社会主意道路。深受业界新老用户的青睐。
  木材粉碎机安装后,由于客户原料湿度硬度不同,都要进行简单的细度、刀具精确度等性能指标调试,以满足客户当地市场需求。 木材粉碎机飞刀调整,安装4片刀后,校正刀刃处于统一垂直平面内,调整底刀使飞刀刃与底刀之间隙为1-3毫米、筛网2-20毫米范围任意更换;刀具安装后,螺丝一定要紧固牢固,筛网一定要放在机壳内的扁铁上面校准,筛网接口要相对对紧,机器在功课时,进料要随机器的自带速进料,不要强行压迫进料;刀片过短的话,工作时候比较吃力,需要用手按着往机器里边送料,如果是将刀片调节之后,就非常的节省力量,只需将木材放进去就行,就能够很容易的将木材粉碎掉的。 通过风力大小、细度分析器,30-500目任意调节,产量和细度根据物料的密度不同有所差异。配用主机电机根据物料细度产量而定。安装后检查各部位螺栓有无松动及主机仓门是否紧固,如有请进行紧固,检查完毕,进行空负荷试车,试车正常即可进行生产。
推荐大家看
2026-8-3 09:29:12|本帖共 5 字 回复
