城市污水泵站自控系统典型解决方案
发表于:2026-5-1 10:57:38|本帖共 733 字 2992
       为降低运行成本,提升企业的现代化和信息化水平,基于和利时公司LK系列PLC的城市泵站供水调度监控系统,主要由博克斯监控组态软件V1.0高速数据通讯网络(VPN)及PLC系统三部分组成。系统组成的概念建立在一个开放式、模块化结构的基础之上,并使系统可以灵活、方便的实现复杂的编程和组态工作。
  根据城市泵站供水调度监控系统运行的要求,并充分考虑系统的高可靠性、实用性、便捷性、可维护性和可扩展性的要求,实现了对整个泵站供水调度系统的控制操作,数据采集和信息的实时性、准确性、完整性和统一性。整个系统分上位机监控层、PLC控制层、现场仪表层和通讯网络几部分。
  控制中心(上位监控层)
  控制中心位于系统主控中心内,是整个泵站自动化信息系统的核心,负责管理整个监控系统的数据库,生产过程调度。现场控制站将数据信息通过通讯网络传输到监控计算机上,系统能自动完成数据的储存、显示、分析、报警、共享。同时,主控中心与系统分控中心分工控制现场泵站,并且互为备用。
  PLC控制站(现场控制层)
  系统在每个泵站飞别配置控制站,负责对各个现场泵站进行的自动监视与控制。PLC控制站包括控制机柜,LK系列PLC控制器、各种I/O模块、操作触摸屏、视频监控设备等。
  现场仪表层
  现场仪表层位于系统的层,是整个系统的数据来源。主要包括用于采集现场数据的各种仪表,负责数据的采集、显示、报警以及用于传送到PLC控制站和控制中心。
  通讯网络
  系统通讯网络是实现系统统一性,稳定性,安全性与完整性的关键所在。是实现系统功能的基础针对于本应用我们采用VPN(VIRTUAL PRIVATE NETWORK虚拟专业网络)技术将各泵站和监控中心组成一个虚拟局域网,采用该传输方式的泵站,既可实现数据的传输,也可实现监控图像的传输。
感谢楼主
2026-5-23 09:24:37|本帖共 4 字 回复
2026-7-15 23:49:25|本帖共 2 字 回复
车间人员流动性大,维保规范一定要标准化。
2026-10-24 11:04:38|本帖共 20 字 回复
