超声波清洗机开机操作运行流程
发表于:2026-5-1 10:44:25 3908
       ①检查电源是否正常,开关是否正常,指示灯,指示表是否正常,保证清洗槽干净。
  ②放入清洗液,方可打开工作电源,观察电流指示表的读数是否在80-100之间,清洗液温度在40-60度之间,同事水槽会出现小气泡并伴随有“吱,吱”的声响,这就表示开始正常清洗。
  ③在超声波清洗过程中必须戴上绝缘手套。
  ④清洗物件不能直接放置在缸底,以免影响清洗效果,应放在专用清洗篮内或采用零装方法。
  ⑤清洗液的高度也会影响清洗质量,对不同物件的清洗位置应摸索其位置(注:清洗液的量与清洗槽的体积比为3/4)。
  ⑥缸内无清洗液时切勿开机,以免损坏换能器。
  ⑦长期不使用时,机器应保存在干燥处。
  ⑧把工件料盘放入超声波清洗槽中,进行液体清洗。
  ⑨工作时间为1-2分钟,手工清洗-用工具轻轻清洗工件表面(尼龙毛刷),保证工件表面及内孔清洁(注:如果孔内还有杂质,就用进行喷射,然后再放到清洗液中进行清洗)。
  ⑩防止工件在清洗过程中刮伤表面及丢失,保证工件数量的完整。
顶一下
2026-5-31 16:14:30 回复
讲得透彻
2026-6-15 12:48:44 回复
