KS-D系列超声波清洗机全型号表
发表于:2026-5-1 10:35:21 2277
       KS-80D超声波清洗机产品说明:利用超声波在液体中的作用,产生大量非稳定的微小气泡,在声场作用下进行生长、闭合运动,致使液体微料之间在一秒内发生数万次的碰撞,对工件,元件、内孔、盲孔内的灰尘、油脂等污垢达到剥离和清洗的作用。 KS-80D超声波清洗机产品特点: ◆进口配件:换能器,功率管.粘合剂等配件: ◆除进口配件外其它配件均选用国内通过CE和厂家提供. ◆操作系统性能,噪音低. ◆产品外壳和降音盖采用和内槽体同样
    型号 仪器尺寸 (mm) 内槽尺寸 (mm) 容量 (L) 频率 (KHz) 功率 (W) 排水 网篮 定时 外壳 KS-80D 173*160*190 150*140*100 2  40 80 无  有  有  不锈钢 KS-120D 260*160*240 240*140*100 3  40 120 KS-150D 320*175*240 300*150*100 4  40 150 KS-180D 350*175*310 300*150*150 6  40 180 有  KS-250D 350*265*310 300*240*150 10 40/59 250 KS-300D 350*265*310 300*240*150 10 40/59 300 KS-500D 500*325*310 500*300*150 22 40/59 500 KS-600D 500*325*310 500*300*150 22 40/59 600
