温湿度记录仪:小又“五脏俱全”
发表于:2026-5-1 10:02:31|本帖共 1,030 字 1587
       温湿度是与人们生活息息相关的两个重要的环境因素,食品储运、医卫场所、农林畜牧、建材实验和博物馆等场景都有温湿度测量的“身影”,因此,设计出满足人们需求的温湿度记录设备具有十分重要的意义。 温湿度记录仪是将温湿度参数进行测量并按照预定的时间间隔将其储存在内部存储器中,在完成记录功能后将其连接到终端,利用适配软件将存储的数据提出并按其数值、时间进行分析的仪器。 温湿度记录仪外观小巧精致,但别看它小巧,它的功能可是非常全面。
GSP认证标准 GSP是什么呢?GSP是《药品经营质量管理规范》的英文缩写,它是控制医药商品流通环节所有可能发生质量事故的因素从而防止质量事故发生的一整套管理程序,是药品经营企业统一的质量管理准则。 温湿度记录仪采用瑞士进口芯片、进口高精度传感器,省级校准通过,符合GSP认证标准。在此再普及一下哦,普通款的温度精度在0.2℃左右,湿度精度在2%RH左右,但是高精度款温度精度在0.1℃左右,湿度精度在1.5%RH左右。
测量精准高 记录仪内置高精度温湿度传感器,测量精准,年漂移量小,避免了因测量数据不准确导致数据记录缺失或不精准带来直接或间接的经济损失。 内置电池与超限报警 记录仪内置电池是可充电的锂电池,2500mAh大容量高能电池,一次充电可以连续使用一年,而且电池循环充放电次数为1200次。
温湿度记录仪内置蜂鸣器,具有超限报警的功能,可以设置温湿度上下线报警值,超过限值时,设备自动发出声光报警,报警时还能自动改变记录频率,确保记录数据真实反映环境变化。
同时,记录仪配备大尺寸液晶屏,可以显示实时温湿度值、温湿度极值且可以选择温度单位摄氏温度和华氏温度。 可存储导出数据 温湿度记录仪具有存储功能,数据可以存储26万条,最多可以扩展至208万条数据。通过USB线连接电脑采用配套的软件,可将设备中已存储的数据以RXCEL、TXT、PDF等格式导出到电脑,方便了后续报表的制作及数据分析。
应用场景广泛 温湿度记录仪主要用于监测记录食品、医药品、化学用品等产品在存储和运输过程中的温湿度数据,广泛应用于仓储、物流冷链的各个环节,如冷藏集装箱、冷藏车、冷藏包、冷库、实验室等。
建大仁科COS-03-X USB型温湿度记录仪具有以上所有功能特点,除此之外,建大仁科温湿度记录仪还免费赠送多功能软件,用户可以通过软件修改记录间隔,报警间隔,报警延时,定时启停,按键声音,温湿度上下限值,使用方便快捷。
温湿度记录仪:别看我“小”,我“五脏俱全”,功能全面着呢!
不错不错
2026-5-21 13:02:41|本帖共 4 字 回复
