MC800S-63A|MC800S-63A
发表于:2026-5-1 09:51:04 3633
       MC800S-63A江苏电机保护器工厂 MC800S-63A江苏电机保护器工厂
*、MC800S-63A产品介绍 通讯功能作为MC800S-63A进行远程管理的重要手段.MC800S-63A电动机控制器由两部分组成:控制器模块本体、扩展模块.MC800S-63A电动机控制器是我公司针对低压电动机在各种应用场合产生的故障而研发的电动机保护装置.MC800S-63A控制器本体可以独立运行,实现测量功能、保护功能、电动机启/停控制功能和远程通讯功能.斯沃电气目前已形成了以配电控制元器件为基础、智能配电仪表为主导,电能质量改善及节能控制产品为未来发展重点的产品结构.并配有RS485串行接口及4~20mA信号输出,可实现计算机通讯、检测、控制等功能.是电机保护、监控的理想装置。新产品MC800S-63A智能型电机保护器,已通过*防爆中心检测,是**专用于智能电机的保护器.南京斯沃电气是*家专业研制电动机保护控制器的企业 二、MC800S-63A功能特点 *适用于连续运行工作状态下,包括容易启动和不频繁启动不会出现明显的附加温升 *欠功率因数保护 *增安型防爆电机的热过载保护(tE时间保护) *相序保护*等多种数字式保护功能 *满足直接启动、双向启动、星/三角启动、自耦变压器启动等启动方式 *自耦变压器启动两继电器模式 *星/三角启动三继电器闭环模式 *欠压重启动功能在电动机主回路短时停电后可根据参数设置实现延时启动 *欠压保护 *tE时间保护符合有关增安型防爆电动机过载保护的规程(GB3836.3-2000) 三、安装使用注意事项 ● 显示模块: 嵌入式安装 ● 互感器模块: 标准35mm导轨或直接螺丝固定 ● 主控单元: 标准35mm导轨或直接螺丝固定 ● 主回路:AC380/660V,10HZ~55HZ。 ● 该装置输出接点容量:AC220V/。 ● 环境条件:-30℃~70℃、相对湿度 ● 该装置工作电源:AC220V。 ● 该产品是属于面板式安装,通过卡扣卡在柜子里面,另外互感器或者主体部分安装在柜子中。 四、斯沃项目案例 北京罗顿沙河*教园区.常州复兴工业园区.日照公路局小区.铅山辛弃疾广场改造.北京吉利大学办公及公寓楼.吉林吉林市华威电子大楼.俄罗斯圣彼得堡*城.北京*出国人员服务中心.铅山新厦财富广场.*银行北川支行.北京总参三部住宅小区.北京水利水电学校.北京建内危改.铅山县人民医院.宜宾市滨江丽都 MC800S-63A江苏电机保护器工厂 MC800S-63A江苏电机保护器工厂
辛苦了
2026-5-9 01:59:17 回复
感谢楼主
2026-5-20 06:33:55 回复
收藏了
2026-5-27 18:59:46 回复
支持
2026-6-4 05:28:28 回复
