数控机床简单故障的分析
发表于:2026-5-1 09:41:53|本帖共 1,145 字 4182
       对于一些简单的故障,原因不是很多时,可采用形式逻辑推理的方法,分析、确定和排除故障。 形式逻辑推理方法,就是把故障诊断过程看成一个观察、假设、验证、修正假设、再验证……直至找到故障真正原因的过程。在分析故障时,往往进行某些试探性的调整和拆卸,观察症状的变化,以查寻或反证故障发生的部位。为了探求现象之间的因果关系,首先要确定可能的原因或结果,然后从可能的原因或结果中进行比较,删除虚假成分,找出真正的原因或结果。传统的求因果关系的五种逻辑方法都是根据某个现象与另一个现象在某些场合下 所显示的对应关系,从而概括出一般性结论,以判断它们之间是否存在必然的因果关系。泊头巨人重工机械有限公司是一家专业生产、立车、数控立车、数控龙门铣床、龙门加工中心、数控落地镗铣床的生产厂家,对机床故障分析有很多方法。 (1)契合法(求同法)在被研究现象出现的若干场合中,如果仅有惟一的一个情况在这些场合中是共同具有的,那么这个惟一的共同情况就是被研究现象的原因(或结果)。应用契合法时要注意发掘各种场合中所隐蔽的共同情况,它很可能是被研究现象的真正原因(或结果)。比较的场合越多,结论的可靠程度就越高。 (2)差异法(求异法)如果被研究现象出现的场合与不出现的场合只有一个情况是不同的,其他情况相同,而且这个情况在被研究现象出现的场合中是存在的,在被研究现象不出现的场合是不存在的,那么这个惟一不同的情况就是被研究现象的原因(或结果)。在故障分析时,形成上述差异场合的方法有轮流切换法和换件比较法。换件比较法,分析故障时,如果怀疑某一零件或部件是机器故障的起因,则使用完好件替换,并观察换件前后机器 状态的变化,以此判断原零件是否是故障原因之所在。 (3)契合差异并用法(求同求异法)有两组事例,一组是由被研究现象出现的若干场合组成的正事例组,另一组是由研究现象不出现的若干场合组成的负事例组。如果在正事例组各场合中只有一个惟一的共同情况,而目这个情况在负事例组中的各个场合都不存在,那么这个情况就是被研究现象的原因(或结果)。 应用此法时要注意,正负两组事例的组成场合越多,结论越可靠;对于负事例组的各个场合,应选择与正事例组场合较好相似的来比较,因为负事例组的场合是无限多的。 (4)共变法在被研究现象发生变化的各个场合,如果其中只有一个情况是变化着的,而其他情况都保持不变,那么这个惟一变化着的情况便是被研究现象的原因(或结果)。应用共变法时要注意,原因和结果的共变可能是同向的,也可能是异向的,还可能是在一定范围内是同向的,另一范围内是异向的。 (5)剩余法有一个复合的被研究现象,如果已知这个复合现象的一部分是某些情况的结果,那么这个复合现象的剩余部分就是别的情况的结果。
内容很好
2026-5-9 11:35:52|本帖共 4 字 回复
2026-7-11 06:09:09|本帖共 4 字 回复
持续关注,期待更多工业设备科普内容
2026-9-20 07:11:46|本帖共 17 字 回复
