毛细管流变仪的工作原理
发表于:2026-5-1 09:34:25|本帖共 415 字 4561
       毛细管流变仪为测定高分子材料的流动性和固化速度。测定高分子材料熔体的粘度及粘流活化性,还能进行研究熔融纺丝的工艺条件。 毛细管流变仪,能在恒压下和恒速度下工作,通过计算机测定各种压力作用下的各种规格毛细管在不同的升温速率下、不同温度时的挤出速度。可以测定高分子材料的流动性和固化速度,可绘制高分子材料的应力应变曲线、塑化曲线,测定软化点、熔融点、流动点的温度。测定高分子材料熔体的粘度及粘流活化性,还能研究熔融纺丝的工艺条件。 毛细管流变仪的工作原理: 物料在电加热的料桶里被加热熔融,料桶的下部安装有一定规格的毛细管口模(有不同直径 0.25~2mm和不同长度的0.25~40mm),温度稳定后,料桶上部的料杆在驱动马达的带动下以一定的速度或以一定规律变化的速度把物料从毛细管口模种挤出来。在挤出的过程中,可以测量出毛细管口模入口出的压力,在结合已知的速度参数、口模和料桶参数、以及流变学模型,从而计算出在不同剪切速率下熔体的剪切粘度。
思路清晰
2026-6-2 10:46:44|本帖共 4 字 回复
2026-7-7 00:43:29|本帖共 4 字 回复
感谢分享!学到了,谢谢您的时间与经验。
2026-8-18 07:23:07|本帖共 19 字 回复
行业需要更多这样的深度内容。
2026-10-16 04:00:13|本帖共 14 字 回复
