割草机常见的故障及维修方法
发表于:2026-5-1 09:01:05|本帖共 554 字 2846
       割草机在草坪、植被的修整领域帮助我们省了很多劳动力,在这个农业园林机械化时代,割草机已经是的机械工具了。但是割草机用久了也会发生各种各种的故障,今天就由成峰机械为您讲解如何简单维修割草机。
  1、割草机发动机功率不足,导致割草效果差,甚至连杆断裂。这种情况一般是因为割草机的发动机机油的问题。长期工作会导致机油中溶剂溶解的废物越来越多,机油的保护作用越来越差,最终导致发动机磨损严重。因此需要经常检查割草机的机油质量,并做到勤更换。
  2、割草机工作时没劲儿,走不动、割不动。这种情况可能有两个原因。一是割草刀片磨损严重,需要更换锋利的刀片。二是草坪太茂密,需要减缓行进速度,减缓割草机的负载。
  3、过冬后割草机无法启动。主要原因可能有两点。一是割草机的邮箱没有油或油品太差无法燃爆,需要更换新鲜的燃油。二是化油器内有脏东西,这需要专业的发动机维护人员来清洗。
  4、当割草机不能熄火时,可能是因为熄火线不能接触,这就需要向油门活动的位置加点机油,同时检查熄火线是否断裂,及时更换熄火线。
  5、割草机震动严重。首先判断可能的原因是油门加的太大了,可以适当降低油门和风门。也有可能是火花塞松动、发动机固定螺丝松动、发动机的曲轴弯曲了,这就需要专业人员进行检修了。
  以上就是割草机在工作中的常见故障以及维修的方法,大家一定要牢记。
2026-5-19 08:59:36|本帖共 4 字 回复
不错
2026-6-19 20:13:06|本帖共 2 字 回复
