涡轮流量计的使用是很广泛
发表于:2026-5-1 08:11:12|本帖共 447 字 287
       涡轮流量计的使用是很广泛的,在涡轮流量计的使用中有时会产生显示值与经验值差异过大的问题,那么这种问题是怎样发生的呢,我们又该如何避免呢,下面我们就来了解一下这方面的知识。
    出现这种情况的原因有很多。首先要考虑介质对涡轮流量计的影响。温度变化会引起部分测量介质的黏度变化,变化越大引起的误差越大。在测量管道内未安装止回阀,介质出现逆向流动,引起测量误差。
    在测量管道的下游,直接排空,导致背压不足,出现气穴现象,影响叶轮的转动,同样引起误差。由于选型时计算不准确,导致涡轮流量计超量程使用,使涡轮流量计工作在线性度不高的区域,导致很大的误差。
    涡轮流量计本身也会出现一些影响精度的原因。例如:检测元件中的磁性材料磁性减弱或失效,使流量计工作断断续续,严重影响精度。显示表头的电路也会出现故障。机械部件如叶轮的变形,轴承的磨损,都会使涡轮流量计的仪表系数发生变化,影响精度。
    所以对涡轮流量计来说,要保证测量的度,就要定期对流量计进行检定,修改已经变化的仪表系数,这也是涡轮流量计在使用中的zui大的缺点。
感谢楼主
2026-7-16 07:11:33|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
