塑料磨粉机的特点及生锈原因和解决方案
发表于:2026-5-1 08:05:49|本帖共 905 字 1621
       塑料磨粉机是大部分塑料加工行业会用到的设备,主要让废弃塑料通过加工后再利用,以及加工需要粉磨加工的原材料。塑料磨粉机具有耐磨、高产量、环保等特点。在使用过程中可能会出现上锈的情况,那么导致上锈的原因是什么呢?发现上锈应该怎解决呢?下面小编就给大家讲一下塑料磨粉机具有哪些特点,以及磨粉机生锈原因及解决方案。
  一、塑料磨粉机的特点
  1、塑料磨粉机的产能高、加工细度高、省电环保节能。
  2、塑料磨粉机的加工范围广。塑料磨粉机可以加工多种塑料塑料材质,例如PP、PE、PVC、PA、PS等塑料。
  3、无污染,塑料磨粉机在加工的过程中。是全封密,无粉尘,无污染的。
  4、操作方便。塑料磨粉机的结构设计,方便了操作人员的使用。方便清洁,方便维修。
  5、占地面积小。磨粉机是立体式的,所以机器的占地面积小。
  6、轻松调节加工细度。塑料磨粉机有手轮的设计。通过手轮,即可方便操作有效调节塑料加工的细度。
  7、耐用,寿命长。塑料磨粉机的外部结构都是采用钢材进行设计加工的,稳固并且非常耐用。
  8、全自动加工过程。塑料磨粉机在加工过程中,是机器全自动加工。可以实现无人看守的愿景,有效节省人力资源。
  9、刀具耐磨性。磨粉机的刀具是采用优质耐磨钢制造而成的。这样可以有效保证减少换刀的次数,从而保证了机器的生产产量。
  二、磨粉机生锈原因及解决方案
  1、磨粉机加工的物料。PE塑料磨粉机加工的物料比较广泛,但有很多的物料都是有强腐蚀性的。并且,物料在下料道和刀具磨盘上面有着一定的摩擦磨损。然后经过氧化直接导致机器磨损氧化,直接造成生锈的现象。
  2、操作的工作人员不当而造成的。PE塑料磨粉机在每次加工之后,要进行清洗的工作。原因是有些物料是有腐蚀性的,如果在磨粉机加工完毕没能进行及时的清洗工作,会直接导致物料腐蚀机器。
  3、恶劣的工作环境。PE塑料磨粉机的工作环境的基本要求是干燥、封闭。磨粉机如果在潮湿的环境工作会直接导致设备的金属外壳发生氧化生锈。
  4、解决方法:
  (1)PE塑料磨粉机在加工后,要及时进行机器清洗。
  (2)存放机器的环境要求干爽,不能存放在腐蚀的环境里面。
  (3)机器要进行定期的保养工作。可以在固定的时间,用油漆对机器进行外部件的保养工作。
辛苦了
2026-5-16 03:55:46|本帖共 3 字 回复
2026-6-5 05:59:58|本帖共 4 字 回复
