沈阳一机50车床多少钱50车床继电器动作值调整的关系
发表于:2026-4-30 14:56:57|本帖共 627 字 784
       沈阳一机50车床多少钱50车床继电器动作值调整的关系。①影响沈阳一机50车床多少钱的继电器的调整把手在刻度值附近时,主要调整舌片的起始位置,以改变动作值。为此可调整左上方的舌片起始位置限制螺杆。当影响沈阳一机50车床多少钱的动作值偏小时,使舌片的起位置远离磁极;返之则靠近磁极。②影响沈阳一机50车床多少钱的继电器的调整把手在最小刻度值附近时,主要调整弹簧,以改变动作值。③适当调整触点压力也能改变动作值,但应注意触点压力不宜过小。影响沈阳一机50车床多少钱的触点工作可靠性检验,除按章要求进行外,尚应着重检查和消除触点的振动。1.影响沈阳一机50车床多少钱的过电压继电器触点振动的消除。
(1)当影响沈阳一机50车床多少钱的电压接近于动作值或当定值整定把手处于刻度盘的始端时,发现触点振动和有火花,可用以下方法消除。影响沈阳一机50车床多少钱的静触点弹片太硬或弹片厚度和弹性不均,容易在不同的振动频率下引起弹片的振动,或由于弹片不能随影响沈阳一机50车床多少钱的继电器本身抖动而自由弯曲,以致接触不良产生火花。此时应更换弹片。静触点弹片弯曲不正确,在继电器动作时,影响沈阳一机50车床多少钱的静触点可能将触点桥弹回而产生振动,此时可用镊子将弹片适当调整。如果可动触点桥摆动角度过大,以致引起触点不容许的振动时,可将触点桥的限制钩加以适当弯曲消除之。变更触点相遇角度也可能减小触点的振动和抖动,此角度一般约为55°~65°。
收藏了
2026-6-15 05:06:27|本帖共 3 字 回复
